[通用量具] 钢球式内径百分表定中心误差怎样校准?
lyblyb 发表于 2019-10-18 09:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢球式内径百分表定中心误差怎样校准?能举个例子吗?
 楼主| lyblyb 发表于 2019-10-18 10:35:41 | 显示全部楼层
“经修正后的两次读数”怎样理解,还请有经验的大侠解说一下,谢谢了!
whfmqa123 发表于 2019-10-18 11:47:54 | 显示全部楼层
现进行修正代入读数,再进行计算
moonkai 发表于 2019-10-18 12:24:30 | 显示全部楼层
我自己的理解是:用量块及量块附件组成内尺寸,钢球内径表的钢球共有4个,两两相对,去测量内尺寸得到2个数值,两个数值肯定有一个大,有一个小,取小的读数。然后用内径表测量专用环规(环规内径和量块组成的内尺寸相同),环规固定好,旋转内径表也找到测量的最小值,两个值之差就是中心误差。
 楼主| lyblyb 发表于 2019-10-18 14:48:55 | 显示全部楼层
我自己的理解是:用量块及量块附件组成内尺寸,钢球内径表的钢球共有4个,两两相对,去测量内尺寸得到2个数 ...
好象应该是这样的,前面2次测量是数值相差较大,取小的再与环规测量比较。理论上应该是这样吧,与内径表实际应用测量工件时状况相符。谢谢了。很少检定钢珠式的,一时不能理解规程,你说了下,一下就通了。仔细想了下前面2次测量数值相差再大,好象也对定中心误差影响不大,不象护桥式的定中心误差比较重要,不知是否如此?
GMT+8, 2026-4-6 07:03
