[力值] 满量程含义
lvpeng 发表于 2019-10-23 09:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个0-100的仪表,如果它的精度是±1%FS,是不是他的精度是±1?那么校准1一下量程的时候怎计算精度?如果精度是精度是±1FS又该怎么理解。
林小黑 发表于 2019-10-23 11:03:16 | 显示全部楼层
有±1FS的?麻烦要问问题就写好一点,看都看不懂你要说什么
moonkai 发表于 2019-10-23 11:11:34 | 显示全部楼层
1、对于一个量程0-100的仪表,精度是±1%FS,精度是100*±1%=±1。FS是full scale,即满刻度值。表示在全量程范围内,误差是±1
2、±1FS这种没见过,不知道怎么算的,如果没有百分比符号,可能就是全量程误差±1
GZJDSB 发表于 2019-10-23 13:42:03 | 显示全部楼层
问题描述不清楚,最好能准确描述,没有±1FS这种的!
lilei202 发表于 2019-10-23 13:54:12 | 显示全部楼层
买本计量基础好好学习一下 你这根本就不叫问题的问题   明显书写有误的东西 自己还要问
 楼主| lvpeng 发表于 2019-10-29 16:47:26 | 显示全部楼层
1、对于一个量程0-100的仪表,精度是±1%FS,精度是100*±1%=±1。FS是full scale,即满刻度值。表示在全量 ...
如果测试0.5的时候怎么理解“精度是±1%FS"?
moonkai 发表于 2019-10-30 08:51:51 | 显示全部楼层
这个和你测量多大的值没有关系的,这个是引用误差,不是相对误差。只要你的表量程覆盖范围内,误差都是这么大。
路云 发表于 2019-11-4 23:56:00 | 显示全部楼层
FS”是“满刻度”、“满标度”的意思,而不是“满量程”的意思。只有当测量范围的下限(或上限)为0时,才与“满量程”同义。如:当测量范围为-100~+100时,“量程”是200,但“FS”只表示是100的含义。
注:此概念相当多的人混淆,包括某些词典的翻译,也是错的。严格地说,“满量程”的英文全称应该是“Full Range”。
clcc 发表于 2019-11-5 08:01:09 | 显示全部楼层
F·S满点精度   正负压的时候过去正常会正负压相加的总和算精度,现在是正压和负压单独算,距离-100~100  原来算这个量程是按200,现在算这个是两个量程一个是-100-0,一个是0-100,都必须达到精度比如1%F·S就是±1,而不是按200算±2,满量程乘以精度得出允许误差值(注意百分比)
不懂就问的小船 发表于 2019-11-8 09:02:48 | 显示全部楼层
您好,按照您说的“假设量程100的仪表,±1%FS的误差就是±1”,那这个误差值只是表示在满量程点,也就是100时候的误差还是,只要在量程范围内任意点的误差?
路云 发表于 2019-11-9 15:29:12 | 显示全部楼层
F·S满点精度   正负压的时候过去正常会正负压相加的总和算精度,现在是正压和负压单独算,距离-100~100   ...
有的仪器并不改变量程,而是从-100到+100是可以连续不间断测量与显示的,这种情况下,按照JJF100120117.6条“量程”的定义,量程仍然是200
路云 发表于 2019-11-9 15:35:53 | 显示全部楼层
您好,按照您说的“假设量程100的仪表,±1%FS的误差就是±1”,那这个误差值只是表示在满量程点,也就是10 ...
±1%FS”是引用误差的表达方式,是全量程范围内任意一点,相对于标称测量范围上限的最大允许误差。
clcc 发表于 2019-11-10 10:06:17 | 显示全部楼层
有的仪器并不改变量程,而是从-100到+100是可以连续不间断测量与显示的,这种情况下,按照JJF1001-2011 ...
和力相关的  不适用
YLXYJB12345 发表于 2019-11-10 10:12:39 | 显示全部楼层
“±1%FS”是引用误差的表达方式,是全量程范围内任意一点,相对于标称测量范围上限的最大允许误差。同意此观点。
路云 发表于 2019-11-10 15:05:13 | 显示全部楼层
和力相关的  不适用
那和什么相关的适用?最好举例说明。
不懂就问的小船 发表于 2019-11-11 08:46:06 | 显示全部楼层
“±1%FS”是引用误差的表达方式,是全量程范围内任意一点,相对于标称测量范围上限的最大允许误差。 ...
噢噢,, 明白了 感谢赐教
GMT+8, 2026-4-6 15:21
