计量器具的使用、保管、维护制度
sapzcx123456 发表于 2019-10-24 13:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量器具的使用、保管、维护制度
1、本制度适用于全公司在用一般计量器具(设备、仪器)。
2、应建立完善的一般计量仪器(设备)台帐。
3、使用部门根据需要从采购部门领用一般计量器具或分厂领取工装需连同入库合格证送质量管理部进行检定。合格证需妥善存放。保管备用。
4、使用者根据生产工艺要求及实际工作需要,从本部门领用附有使用合格证的计量器具、工艺装置。严禁未刻有效期的专标量和超过有效期的计量器具、工艺装置在生产现场出现、使用的,不乱丢、乱放,防止磨损表面,严禁私自折卸各类计量器具。
5、使用部门正确使用和维护保养好计量器具,要经常检查、保养。使用者必须熟悉其性能、结构原理,按说明书操作。接受质量管理部的监督,做到无合格证、过期的计量器具不用。
6、当发现计量器具偏离校验状态时,使用者应立即将该计量器具送质量管理部进行检查,并重新检定。对已测量的产品的检测结果是否有效,应作出相应的评价,形成文字记录。
7、使用中的计量器具及工艺装置,到期后由使用者返回本部门工具室,工具室统一按周检催验单送质量管理部进行周期检定,合格后由检定人员开具合格证,然后由工具室统一保管。
8、对上述周期检定不合格的计量器具,可采取修理、降级、限用或报废的方式处理;检定不合格的工艺装置采取修复或补制的方式处理。
9、各类计量器具应进行有效状态标识管理。如发现标识脱落、标识不清,合格证丢失或超期的要及时反映质量管理部门,以便及时处理。
10、为监督与考核使用者是否正确使用、维护和保管计量器具的情况,质量管理部门应对各类计量器具进行抽检或抽查,任何单位或个人不得拒绝。
 楼主| sapzcx123456 发表于 2019-10-24 13:29:35 | 显示全部楼层
这制度怎么编才最佳
晨风拾叶 发表于 2019-10-25 08:39:33 | 显示全部楼层
这制度怎么编才最佳
应该设置多级文件,一级文件是程序文件,规定范围、职责等程序,二级文件是操作指引或者作业指导书,对具体的工作内容进行指引和作业指导
 楼主| sapzcx123456 发表于 2019-10-25 13:22:41 | 显示全部楼层
这样最好了,应该这样,谢谢!
GMT+8, 2026-4-6 13:03
