[概念] 计量器具在实验室检定/校准后与实际使用环境的偏离
沙源计量 发表于 2019-10-25 10:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大神解惑!举个例子:游标卡尺在实验室进行了检定或校准,是在实验室条件下,而拿回工厂后在工厂的环境条件下使用测量,在这个情况下游标卡尺的数据会偏差很大!这个情况大家是怎么解决?如果使用修正值,是在什么情况下使用呢?(很多是生产现场检验使用,达不到实验室条件)
陈河 发表于 2019-10-25 13:50:18 | 显示全部楼层
温度对长度计量有影响,但对于卡尺来说,没那么明显,考虑是否操作人员不够熟练。当然你是如何发现差别比较大的
 楼主| 沙源计量 发表于 2019-10-26 10:28:58 | 显示全部楼层
温度对长度计量有影响,但对于卡尺来说,没那么明显,考虑是否操作人员不够熟练。当然你是如何发现差别比较 ...
在钢材热检与冷检之间使用同一把尺测量时,之间数据偏差有点大。
237358527 发表于 2019-10-28 07:52:12 | 显示全部楼层
那是 钢材 热胀冷缩 引起的 长度 变化,这都是不规范测量引起的。
陈河 发表于 2019-10-28 10:03:18 | 显示全部楼层
你都说了是热检和冷检的差别大,原因就是温差过大,解决温差过大的问题你的问题也就解决了
moonkai 发表于 2019-10-28 12:35:43 | 显示全部楼层
问题在于被测物体的热胀冷缩导致的长度变化过大,不在于卡尺,你规定冷却多长时间后才能测量就能解决这个问题。
z320741 发表于 2019-11-13 16:05:52 | 显示全部楼层
你应该看看你们的试验规范,既然分热检冷检,那应该会给你个允许误差范围
GMT+8, 2026-4-6 03:07
