[强制检定与认证] 强制检定出具检定证书是否必须出具检定证书或检定结果.....
15950240181 发表于 2019-11-2 11:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于授权检定机构是否有权出具检定证书或检定结果通知书的几个问题,向广大网友请教,谢谢!
我们是一个县级水表检定站有限公司,现已取得计量标准考核证书、专项计量授权证书。
       其中专项计量授权证书涉及的主要内容有二项 ㈠授权项目:水表计量检定,测量范围DN15~DN600 ㈡授权范围:**市范围
       我们已请教相关部门,他们认为授权检定机构的计量标准不是社会公用计量标准,无权出具检定证书,只有政府所设法定计量检定机构才行。
       个人认为授权机构有权出具检定证书,原因有三: ① 授权项目包含“检定” ② 计量法规定,检定必须执行检定规程。 ③计量师考试用书,关于检定证书表述为:凡是按照计量检定规程实施检定,检定结论合格的出具检定证书。
       当然,如果在有权出具检定类证书的基础上,想请教另外一个问题:如果其他省市到我们水表检定站检定水表,因为超过授权范围,那么我们是否有权出具检定证书?如果不能出具检定证书或检定结果通知书,那么应当出具什么类型的检测报告?
补充内容 (2019-11-8 07:56):
最新版强制检定目录中,只有DN15~DN50口径需要强制检定,即生活用水类需要强检,而工业用水类水表被取消强制检定(DN80及以上被取消)
sirchen 发表于 2019-11-2 13:18:08 | 显示全部楼层
1、强检目前是不收费用的,水表肯定属于强检,不知道外省公司的费用如何结算;
2、强检是要当地计量行政部门备案的,不知道你们怎么解决;
3、既然当地计量行政部门不让你们做,不做好了,反正也不能收费。
237358527 发表于 2019-11-4 07:26:02 | 显示全部楼层
自来水公司的水表检定是 市场监管局授权的 专项授权 , 只针对 授权范围内的水表出具 检定证书。
不是 只有 社会公用计量标准 才能出具证书,凡是授权的,都可以出具检定证书。
只有 仲裁检定 ,才能有 社会公用计量标准 出具 仲裁证书。
cy581100 发表于 2019-11-4 08:27:43 | 显示全部楼层
仲裁检定才是用社会公用标准
赵盼CCIC 发表于 2019-11-4 09:49:24 | 显示全部楼层
1.超授权区域或行业范围是都不能检定得;2.可以出具公司的校准报告,只要不使用授权章,客户方承认就行。3.强制检定器具,必须需要依法设立机构检定或主管部门指定检定机构检定是可以的。4.自来水公司应该是企业建标,授权范围一般是内部检定。
跟着感觉走 发表于 2019-11-4 13:05:16 | 显示全部楼层
1,可以必须出具鉴定证书,2,超范围的不能检定,但可以出具校准证书,
天蛇地鸟 发表于 2019-11-4 13:53:25 | 显示全部楼层
如果其他省市到我们水表检定站检定水表,因为超过授权范围,那么我们是否有权出具检定证书?如果不能出具检 ...
授权章,长啥样?给份证书看看,学习下
天蛇地鸟 发表于 2019-11-4 14:10:51 | 显示全部楼层
这里所有的问题涉及4个方面的内容:1、计量标准:说明你单位符合1033,拥有对应的项目的技术能力;2、社会公用计量标准:属于一种行政管理的产物,它是在计量标准之上产生的,主要用于一定区域范围内统一量值之用,作为仲裁的依据,有一定的法律地位,所以一般一个区域内可以有多个计量标准,但社会公用计量标准只有一个。目前,一般都放在行政部门设立的机构里。3、授权:属于政府赋予的权力,一般针对强制检定而言,授权可以授权给行政设立的机构,也可以授权给企业。4、检定证书只是一种证书形式,是苏联溯源体系的产物。检定一般分为强制检定和非强制检定。所以,一个单位计量标准建标了,可以开展内部非强制检定,授权了,根据授权范围(项目、时间、地址)开展强制检定。超范围接受强制检定任务,就是违法,不能有此行为。而且按强检的流程,一般先向行政备案,再由行政指定单位检定。目前很多行政把备案事项直接委托给计量所获专项授权单位了。
子峪 发表于 2019-11-15 16:19:52 | 显示全部楼层
建标,可以企业内部开展检定工作,只有取得社会公用,才能取得授权,对社会开展检定工作。从你的描述里发现一个问题,你们没有社会公共,就取得了授权,这是不符合1069规定的
子峪 发表于 2019-11-15 16:20:53 | 显示全部楼层
还有,授权管理办法里规定,法定机构也包括授权单位
GMT+8, 2026-4-6 11:34
