[脉冲参数] 示波器电流探头校准询问
吴下阿蒙 发表于 2019-11-4 10:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,图中是示波器电流探头校准规范中标准器的要求,
我想请问这个标准电流线圈的电阻值对测量有什么影响?这0.5欧是为什么?为什么允差0.1%这样小?严重影响测量结果吗?
因为一般情况我们都是直接用导线直接绕匝数的,比如测量100A, 我们用5520标准源输出20A,然后用导线绕5匝,这样做可行吗?
请各位前辈解答下,谢谢!
多彩的风筝 发表于 2020-2-6 16:20:25 | 显示全部楼层
同样的问题,另外有JJF(电子)0036-2019《 示波器电流探头校准规范》电子档吗?麻烦发一份到我邮箱,460348235@qq.com谢谢!
百变大咖 发表于 2020-2-6 17:10:23 | 显示全部楼层
能校准的话就可以
刘彦刚 发表于 2020-2-7 04:57:35 | 显示全部楼层
      因为涉及到阻抗匹配的问题,所以对测量结果影响很大;而一般情况我们都是直接用导线直接绕匝数的,比如测量100A, 我们用5520标准源输出20A,然后用导线绕5匝,可以,因为此时为工频。
GMT+8, 2026-4-5 08:57
