[试验设备] 干燥箱温度修正
happybaby520 发表于 2019-11-4 11:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,问下干燥箱实际测量温度与设定,显示的温度有4-5度的误差,如何对干燥箱进行修正?有什么方法吗?谢谢
smile舞狼 发表于 2019-11-4 13:18:24 | 显示全部楼层
干燥箱的温控表都可以进去修正的,具体方法得看你干燥箱上用的是哪款表。找找温控表的说明书,操作方法不难。基本是:长按“SET”键进入参数设置--输入解锁密码(不解锁无法修改内部参数)--找到修正选项(视表的型号不同,修正代码不一样,我见过的符号有“SC”和“Pb”)--输入修正值。
xifengjin1998 发表于 2019-11-4 14:44:26 | 显示全部楼层
说明书上有具体的校准操作方法,可以根据步骤进行校准。
暗丶殇灬 发表于 2019-11-5 10:23:12 | 显示全部楼层
修正值得看你是什么二次仪表了,有些老式的是直接外部旋钮调节,有些是无法调的,不过近几年的电子式的一般都是可以进行温度修正的,方法参照二楼的,密码多为1或者3,或者直接问厂家。
 楼主| happybaby520 发表于 2019-11-5 11:47:12 | 显示全部楼层
明白了,非常感谢!
老耗子 发表于 2019-11-7 09:39:45 | 显示全部楼层
看来大家都是高手哟
数表 发表于 2019-11-7 15:30:10 | 显示全部楼层
这几年新出厂的干燥箱基本是可以调的,有一个好简单的方法区分:三个键的基本不能调,四个键的基本可以调。
GMT+8, 2026-4-6 04:59
