[通用量具] 长度测量时使用多种量具测量的不确定度怎么计算
杰出青年 发表于 2019-11-5 11:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
长度测量时使用多种量具(例如使用卡尺、千分尺等且有不同规格)进行测量,测量结果的不确定怎么计算
暗丶殇灬 发表于 2019-11-5 11:53:03 | 显示全部楼层
每一个测量结果都应有对应的不确定度,你说的这种情况可分段给出不确定度。
moonkai 发表于 2019-11-5 13:09:23 | 显示全部楼层
其实测量工件,没有必要进行不确定度计算,只需要知道使用测量器具的最大允许误差就可以了。测量结果的不确定度主要还是用于校准证书。如果你一定要算,主要还是2点,一是测量的重复性分量,二就是测量器具本身的精度引入分量。
 楼主| 杰出青年 发表于 2019-11-6 10:05:37 | 显示全部楼层
其实测量工件,没有必要进行不确定度计算,只需要知道使用测量器具的最大允许误差就可以了。测量结果的不确 ...
现在是要写测试项目的不确定度报告,需要申请cnas项目。
 楼主| 杰出青年 发表于 2019-11-6 10:06:28 | 显示全部楼层
每一个测量结果都应有对应的不确定度,你说的这种情况可分段给出不确定度。 ...
那就是要根据不同量具全部分别计算对应的扩展不确定度?
暗丶殇灬 发表于 2019-11-6 13:59:22 | 显示全部楼层
理论上是这样的,有时候可选取一个最大的不确定度作为总的不确定度,但要视情况而定,别评的不确定度比允差还大就闹笑话了。
长度室 发表于 2019-11-7 09:52:38 | 显示全部楼层
是检测项目吧?
 楼主| 杰出青年 发表于 2019-11-8 14:08:16 | 显示全部楼层
是啊,不像校准项目比较明确
zxp1412 发表于 2019-11-8 17:56:43 | 显示全部楼层
根据使用的测量设备分别进行不确定度分量评估及计算。主要分量有测量设备的允差,测量重复性和或分辨力等
zxp1412 发表于 2019-11-8 17:57:04 | 显示全部楼层
长度室 发表于 2019-11-9 11:18:50 | 显示全部楼层
是啊,不像校准项目比较明确
提交申请资料时不用提供所有参数的不确定度评定报告,提供典型的2个应该就可以。在平时出具的检测报告,不要求给出测量结果的不确定度,对于客户有要求或是准确度要求较高的,应给出测量结果的不确定度。注意申请认可的是检测项目,不是测试项目。
xifengjin1998 发表于 2019-11-9 17:30:07 | 显示全部楼层
可以分段评定不确定度,我们CNAS评审时老师说的!
 楼主| 杰出青年 发表于 2019-11-11 10:59:35 | 显示全部楼层
根据使用的测量设备分别进行不确定度分量评估及计算。主要分量有测量设备的允差,测量重复性和或分辨力等 ...
不确定度评定时是按照设备评定还是按照检测项目评定?
 楼主| 杰出青年 发表于 2019-11-11 11:02:29 | 显示全部楼层
提交申请资料时不用提供所有参数的不确定度评定报告,提供典型的2个应该就可以。在平时出具的检测报告, ...
在做检测项目不确定度评定时,是按照 具体检测项目(例如某某产品)来评定,还是按照检测设备来评定。
长度室 发表于 2019-11-11 13:34:02 | 显示全部楼层
在做检测项目不确定度评定时,是按照 具体检测项目(例如某某产品)来评定,还是按照检测设备来评定。  ...
评定申请检测项目的某个检测参量的,如XXX圆度测量不确定度、XXX同轴度测量不确定度等。
 楼主| 杰出青年 发表于 2019-11-11 16:05:56 | 显示全部楼层
评定申请检测项目的某个检测参量的,如XXX圆度测量不确定度、XXX同轴度测量不确定度等。 ...
以前没搞过检测项目,感谢指导。
namehsc 发表于 2019-12-17 11:19:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 07:04
