[热电偶/热电阻/膨胀] 请问标准热电偶是实物量具么?
陈梅 发表于 2019-11-12 14:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看实物量具的定义,实物量具是指具有所赋量值,使用时以固定形态复现或提供一个或多个量值的测量仪器。那么标准热电偶是实物量具么?
暗丶殇灬 发表于 2019-11-12 14:31:14 | 显示全部楼层
是的,要不然是什么?
 楼主| 陈梅 发表于 2019-11-12 14:35:17 | 显示全部楼层
二级注册计量师教材第98页,有个案例,给出了,(1)钢卷尺;(2)台秤;(3)注射器;(4)热电偶;(5)电阻箱;(6)卡尺;(7)铁路计量油罐车;(8)电能表;
其中属于实物量具的,答案给出了(1)、(3)、(5)、(7)。
不明白的是既然钢卷尺属于实物量具,为什么卡尺不是的呢?热电偶也不是呀
实在不明白,请教各位老师。
都成 发表于 2019-11-12 15:36:07 | 显示全部楼层
二级注册计量师教材第98页,有个案例,给出了,(1)钢卷尺;(2)台秤;(3)注射器;(4)热电偶;(5) ...
       实物量具简称量具,它是一种使用时以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知值的器具。例如:砝码、量块、标准电池、电阻器、信号发生器以及量器等都是量具。
  从量具结构来看,某些量具是以规定的准确度制造出来的、形状一定的实物,例如:砝码、量块、量杯、硬度块等;某些量具则是相互关联的很多元件的合成实物,例如:标准电池、信号发生器、电阻箱等。
  量具的主要特性是能复现或提供某个量的已知量值。这里所说的固定形态应理解为量具是一种实物,它具有恒定的物理化学状态,以保证在使用时能确定地复现并保持已知量值。例如:砝码是量具,它本身具有的已知值就复现了质量单位的某个量值;而信号发生器也是量具,但它本身只是提供作为输出的多个已知值。已知值应理解为计量单位、数值及其不确定度均为已知。
由此可见量具的特点是:(1)本身直接复现或提供了量值,即量具的示值就是量值的大小,如量块本身就复现了长度量的单位;(2)在结构上一般没有测量机构,如砝码、标准电阻等只是复现单位量值的一个实物。
  电学常用量具:标准电池(化学、固态)、信号发生器(标准源)、电阻器(标准电阻、电阻箱、高阻箱) 、标准电容电感等。
 楼主| 陈梅 发表于 2019-11-12 16:35:17 | 显示全部楼层
楼上没提到热电偶是不是呀
MZ知行合一 发表于 2019-11-12 17:13:37 | 显示全部楼层
楼上没提到热电偶是不是呀
不是,很确定地告诉你不是
237358527 发表于 2019-11-13 07:55:46 | 显示全部楼层
热电偶是把 热信号 转变成 电压 这有点类似传感器或变送器了。
当然就不是 实物量具了。
沧州深呼吸 发表于 2019-11-13 15:39:25 | 显示全部楼层
肯定不是实物量具了。热电偶本身不能表示出温度量值,输出电压量由其他仪表显示出来转换成温度量值。实物量具的定义决定了自身要能表示出来这个量值。比如信号发生器虽说很复杂,单就自身来说,符合以固定形态提供信号这个给定量的的多个量值这个定义就是实物量具。
规矩湾锦苑 发表于 2019-11-14 00:19:37 | 显示全部楼层
  赞成4楼的观点。计量器具分为仪器仪表和实物量具,两者的根本区别在于:仪器仪表是具有放大系统或量值转换系统的计量器具,实物量具既没有放大系统也没有量值转换系统,而是“以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知值”的计量器具。
  热电偶将温度量值转化为微电压量值,并传递到数据处理系统和读数系统的计量器具,因此它不属于实物量具。卡尺包含有“游标放大系统”,台秤和电能表也都包含有放大系统、数据处理系统,因此卡尺、台秤、电能表也都是仪器仪表,而不属于实物量具。
  钢卷尺、注射器、量杯、电阻箱、铁路计量油罐车、量块、砝码、光滑量规、硬度块、标准物质等,都既无放大系统,也无量值转换系统,都是以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知值的计量器具,所以都属于实物量具。
zzzhang 发表于 2019-11-14 08:47:21 | 显示全部楼层
热电偶不能算实物量具,因为他本身没有量值,
陈河 发表于 2019-11-14 09:47:26 | 显示全部楼层
单一根热偶能给你提供什么?什么也提供不了,一定要配合其他的仪表才行,当然不能叫实物量具
闫南峰 发表于 2019-12-6 10:15:11 来自手机 | 显示全部楼层
不是,标准热电偶放一个炉子里能从上面直接读出温度吗?好好斟酌下实物量具的概念吧
shenzhu 发表于 2019-12-23 10:43:37 | 显示全部楼层
来学习,受教了
jiweiabc123 发表于 2020-1-3 17:34:02 | 显示全部楼层
热电偶不是实物量具
GMT+8, 2026-4-6 05:04
