学海无涯1 发表于 2019-11-13 20:50:26 请问兆欧表检定装置建标报告考虑的不确定度有几方面
看你建标的考核依据是哪一个标准,不同的标准对“重复性”的定义是不一样的。JJF1033-2016定义的“重复性”是“检定或校准结果到的重复性”,而JJF(军工)3-2012和GJB2749A-2009定义的是“计量标准的重复性”。前者是选择常规的被测对象(实际上最好是选择合格的,重复性最差的被测对象)来进行重复性试验,后两者是选择按量传关系可获得的“最佳仪器”来进行重复性试验。两者大相径庭。前者评出来的不确定度也称为“检定或校准结果的不确定度”,并不能代表计量标准的特性(实际上反映的是合格的被测对象的最差特性,或者说是被测对象不确定度的极限值)。后两者评出来的不确定度称为“计量标准的不确定度”(严格地说它应该叫“校准和测量能力CMC”),是校准机构在常规条件下所能获得的最小的“测量结果的不确定度”,反映了校准机构的测量能力。
路云 发表于 2019-11-24 20:04 看你建标的考核依据是哪一个标准,不同的标准对“重复性”的定义是不一样的。JJF1033-2016定义的“重复 ...
学海无涯1 发表于 2019-11-24 20:32 是后者 反映了校准机构的测量能力 那我应该考虑哪几个因素的影响呢?
根据所建立的“测量模型”,从人、机、料、法、环五个方面,去分析评定各输入量和影响量引入的不确定度分量,然后考虑传递系数和相关性进行合成、扩展。可以参阅我说的后两个标准,也可以参阅CNAS-CL01-G003:2019《测量不确定度的要求》前6条。
路云 发表于 2019-11-24 20:49 根据所建立的“测量模型”,从人、机、料、法、环五个方面,去分析评定各输入量和影响量引入的不确定度分 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-6 08:05
