[电化/生化] ph计、电导率仪的水槽选择
lilei202 发表于 2019-11-14 09:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合ph计和电导率仪、自动电位滴定仪、离子计四个规程:
所需购买的恒温水槽需要:均匀性0.2℃、波动度:0.1℃,
什么厂家的能够符合,
然后类似于温湿度检定系统的那立式水槽不适用,不可能放100mL的烧杯不晃动
求怎么解决
准确度等级 发表于 2019-11-14 10:05:08 | 显示全部楼层
上海舜宇恒平科学仪器有限公司         超级恒温槽
影月瑞雪 发表于 2019-11-14 10:24:41 | 显示全部楼层
设计适合烧杯和恒温槽相匹配的夹具。
 楼主| lilei202 发表于 2019-11-14 10:35:16 | 显示全部楼层
有具体联系方式么     他们客服电话真的好傲娇
准确度等级 发表于 2019-11-14 10:40:40 | 显示全部楼层
这个就不知道了    你问问客服
行走的不确定度 发表于 2019-11-17 12:14:26 | 显示全部楼层
其实这个要求的水槽很多都能满足的,温度准确性本来就是用温度计去保障的,水槽只是需要保障均匀性和波动性。市场上的水槽很多都能做得到的
 楼主| lilei202 发表于 2019-11-18 08:41:23 | 显示全部楼层
其实这个要求的水槽很多都能满足的,温度准确性本来就是用温度计去保障的,水槽只是需要保障均匀性和波动性 ...
市场上的基本上都做不到,要能做到我就不问了
jhjczx 发表于 2019-11-18 13:07:53 | 显示全部楼层
问题是实际检定过程中会不会用?不知论坛里有没有各省省院的同志,你们在实际检定过程中有没有去用水槽?
行走的不确定度 发表于 2019-11-25 02:37:13 | 显示全部楼层
超级恒温水浴,很多都能做得到得
行走的不确定度 发表于 2019-11-25 02:38:44 | 显示全部楼层
问题是实际检定过程中会不会用?不知论坛里有没有各省省院的同志,你们在实际检定过程中有没有去用水槽? ...
现场做一般带个精密温度计就问题不大了
xg西瓜 发表于 2020-5-13 12:46:05 来自手机 | 显示全部楼层
现场做一般带个精密温度计就问题不大了
老师请教下,如果用精密温度计,各温度点温度探头误差差怎么检的?
另外,整套仪器误差,是不是用精密温度计测标准溶液温度,查三种标液在该温度下pH,然后用两种标液定位斜率至温度下的值,然后测第三种,与查得的该温度下标液值算误差?
gotohua 发表于 2020-5-19 18:00:49 | 显示全部楼层
我们的水槽参数指标可以满足要求,主要是不大适用,需要自己改造一下,弄个夹具把烧杯固定住就行,也可以弄个泡沫,挖个洞架到上面。
GMT+8, 2026-4-6 01:14
