可以报一台设备上的所有仪表出在一份报告上吗?
zhaoxinde778 发表于 2019-11-14 15:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请问一下,可以把一台设备上的所有仪表校验的结果都涵盖在一份报告上吗?报告抬头以设备名称编号为准,把各个仪表的校准数据都写在一份报告上,按设备整体出一份报告,能做到吗?
yljlgz 发表于 2019-11-14 16:07:30 | 显示全部楼层
只要不涉及强制性的东西,在证书内能充分证明到上述内容,个人认为不是大问题。
clcc 发表于 2019-11-15 07:52:04 | 显示全部楼层
不可以吧   涉及到的有可能不是一个方向吧
moonkai 发表于 2019-11-15 08:31:48 | 显示全部楼层
关键是依据,你有整套设备的校准规范,那是最好。如果没有,那要涉及到的规程和规范都要写上,也是一堆。我原来的单位有一台“压缩机性能测试台”,广科所生产的测量冰箱压缩机性能指标的,上面有温度传感器、压力传感器,数据记录仪,精密压力表、差压表、量热器等,是找了广科所推荐的一家第三方出一份校准报告的,依据写满了半张纸,报告有30几页。
plmijb01 发表于 2019-11-15 08:39:23 | 显示全部楼层
从用户的角度,证明一台设备是否符合要求,最好是出一份检测报告(如果设备无校准规范或规程的组合性设备)。检测报告中列出设备中包含的单元校准报告的清单。
梦中雪 发表于 2019-11-15 08:50:07 | 显示全部楼层
其实主要是看你跟校准机构的沟通了,毕竟这种涉及多种领域的设备,每个部份的校准依据不一样,校准人员不一样,报告审核人员不一样,所以一般会分开出报告,当然,如果你设备上的仪表都是同一类的,那出同一份报告上是完全没问题的。
 楼主| zhaoxinde778 发表于 2019-11-15 14:34:00 | 显示全部楼层
我都是找同一机构的,但是包含压力,温度,露点温度,风速,
smile舞狼 发表于 2019-11-15 15:12:46 | 显示全部楼层
从机构的角度来说,机构普遍不太愿意把所有参数出在一份证书上,因为机构中每个科室的报告时独立编制的,跨科室会很难沟通,而且校准、审核、批准人员各不相同。
ruochenye 发表于 2019-11-19 16:48:03 | 显示全部楼层
校准证书能全部体现在一张证书上,我见过。涵盖各个项目
ruochenye 发表于 2019-11-19 16:48:42 | 显示全部楼层
从机构的角度来说,机构普遍不太愿意把所有参数出在一份证书上,因为机构中每个科室的报告时独立编制的,跨 ...
对第三方校准公司来说,这都是浮云。哈哈
sunhz 发表于 2020-3-2 10:37:24 | 显示全部楼层
得有相应的整套设备各个仪表的校准依据
博益轩 发表于 2020-3-8 14:36:33 | 显示全部楼层
主要是看有没有校准规范或可执行的校准标准,也可以是多个标准。有的话可以出在一份证书上
GMT+8, 2026-4-6 11:31
