[通用量具] JJG35-2006杠杆表检定规程
lijun123456 发表于 2019-11-21 15:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小的第一次校准这种表,请问该如何操作。(如杠杆千分表)
检定点:  0.02  0.04      0.06      0.08         0.10   0.12
   误差:     2         -2      3         -3           -1            4
   回程:     -3      2           1           -1         1         0
全程误差:正向中最大值和最小值差。(我先会把0.02mm全程走0.02mm、0.04mm...0.12mm走完),在这里找误差最大减去最小,对吗?
如上列数据全程误差为:-6um?
任意0.02mm误差:相邻正向误差中最大减去最小。
任意0.02mm的误差为:5um吗? 相邻正向误差最大减去最小。
回程误差:去正、反行程中各点读数之差中最大值。(回程我会按照1.2mm、0.10mm.....0.02mm回去)
这个读数之差什么是意思?
是取同一个检定点正向误差-回程误差,如0.02mm正向是2um 假设回程为-3um 回程误差为:5um?
还是取所有点中正向或者反向的最大误差值,如0.12mm最大就是4um,是不是回程误差就是4um?
moonkai 发表于 2019-11-22 09:45:08 | 显示全部楼层
杠杆表是要做2次检定的,以你说的杠杆千分表为例,看规程图4侧杆换向后,也要再做一次正反向检定,得到的数据是4组(一正一反一正一反)。示值误差是采用正向检定时,最大示值误差-最小示值误差,因为做了2次,要取2组数据之中的大者作为最后的示值误差。任意0.02mm,也是正向检定中相邻2个示值误差中,最大-最小,因为做了2次,也是要取2组数据之中的大者作为最后的示值误差。
回程误差,要用到反向检定的示值误差,取各个检定点正反向示值误差中的最大差值作为回程误差。
现在的光栅式指示表检定仪,一般都是自动进行误差处理的,也就是说不用你去算,你检完也就自动出来结果了。不知道你用的仪器是什么厂家型号的?
ruochenye 发表于 2019-11-22 11:25:24 | 显示全部楼层
杠杆表是要做2次检定的,以你说的杠杆千分表为例,看规程图4侧杆换向后,也要再做一次正反向检定,得到的数 ...
对的,我们新买的光栅式检定仪就是你说的那样
 楼主| lijun123456 发表于 2019-11-22 13:03:16 | 显示全部楼层
谢谢您的回复。
我们是光栅好像是07年买的,都是手动,没有自动。
所以只能计算了。
回程误差就是去“正-反-正-反”中正、反向里面最大误差做为回程误差。
但是不太明白您说的要用到反向检定示值误差,是什么意思呢?
moonkai 发表于 2019-11-22 13:23:47 | 显示全部楼层
谢谢您的回复。
举例子第一次检定:
检定点:       0.02          0.04      0.06      0.08         0.10       0.12      mm
   正向误差:     2         -2             3          -3            -1            4         um
   反向误差:     -3          2           1           -1             1            0         um
    回程误差         5          4             2            2            2             4        um
                       2-(-3)=5
取其中最大的:5um作为回程误差
当然你还有第二次检定的数据(具体略过)    比如回程误差=4um
那你最后给出的这个杠杆千分表的回程误差是:5um(取第一次5um和第二次4um中大的那个)
 楼主| lijun123456 发表于 2019-11-22 13:29:12 | 显示全部楼层
举例子第一次:
检定点:       0.02          0.04      0.06      0.08         0.10       0.12       ...
非常感谢,明白了,就是找“正-反-正-反”同一个检定点正向误差-回程误差”中最大值。祝福好人一生平安
moonkai 发表于 2019-11-22 13:45:43 | 显示全部楼层
非常感谢,明白了,就是找“正-反-正-反”同一个检定点正向误差-回程误差”中最大值。祝福好人一生平安 ...
不是,每个检定点都是有回程误差的,回程误差=该点的正反行程示值误差的差值=该点正反行程的读数之差
 楼主| lijun123456 发表于 2019-11-22 14:37:05 | 显示全部楼层
不是,每个检定点都是有回程误差的,回程误差=该点的正反行程示值误差的差值=该点正反行程的读数之差 ...
谢谢,我也是这个意思,可能表达没有您这边准确。
憨憨一笺 发表于 2024-7-9 11:22:31 | 显示全部楼层
学习学习,感谢分享
queruiqi 发表于 2025-9-16 15:08:48 | 显示全部楼层
任意0.02,不应该是6么,3-(-3)-6,相邻误差中找出最大差值
GMT+8, 2026-4-5 22:16
