[质量体系与标准] 按1033建立计量建标中的疑惑
沙源计量 发表于 2019-11-27 08:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下建标中的疑惑,假如建立钢卷尺的标准,卡尺的标准,在技术报告中给出了一个测量点的重复性。现在标准钢卷尺为5M,卡尺做到1M,在钢卷尺的不确定度评定中是否需要给出(0~5)米各个点的不确定度,和卡尺300mm内的各点,500mm内的各点,1000mm内各点的不确定度?在技术报告中是否需要体现?
陈河 发表于 2019-11-27 09:15:10 | 显示全部楼层
除非你在测量范围内不确定度是一样的,否则每个测量点均应给出具体不确定度
237358527 发表于 2019-11-27 09:33:37 | 显示全部楼层
如果是建标的是检定 ,那只需要评定任意一点即可。
如果是校准,则需要评定你 校准范围内所有的不确定度。
当然,你可以选择 典型的点评定不确定度,最后在 分段给出不确定度或 拟合 不确定度曲线一般以 y=a+bx 的方式。
 楼主| 沙源计量 发表于 2019-11-27 13:18:16 | 显示全部楼层
是否需要在建标文件中的技术报告中体现校准范围内的所有点的不确定度呢?
237358527 发表于 2019-11-27 13:30:03 | 显示全部楼层
是否需要在建标文件中的技术报告中体现校准范围内的所有点的不确定度呢? ...
说这么明白了,还看不懂?
GMT+8, 2026-4-6 17:39
