[压力/真空] 压力表规程的“按标有数字的分度线选取”如何理解?
redjingjie 发表于 2019-11-28 09:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:压力表规程的“按标有数字的分度线选取”如何理解?
比如一块6MPa的一般压力表,一位计量所出来的老检定员说“5MPa这个点可以不检,检0、1、2、3、4、6就行”这个说法是否正确?
出处就是这个“按标有数字的分度线选取”。
请教各位 是否正确?
之前一直都检的,这几个点。
 楼主| redjingjie 发表于 2019-11-28 09:59:51 | 显示全部楼层
有大佬能回答下不?
237358527 发表于 2019-11-28 10:59:44 | 显示全部楼层
压力表规程上有 提到  “按标有数字的分度线选取” 这句话吗?
看来权威还得打电话咨询 规程起草人
补充内容 (2019-11-28 12:07):
有的话就按照规程来做。
杰出青年 发表于 2019-11-28 10:59:47 | 显示全部楼层
不太明白什么意思诶,6MPa的压力表5MPa的点不是也有标注的吗?
 楼主| redjingjie 发表于 2019-11-28 11:14:50 | 显示全部楼层
JJG52-2013压力表规程中7.3.3B条写的是“示值误差检定点应按标有数字的分度线选取”。这个“选取”两个字怎么理解?有数字分度的全都选还是可以选择部分?
杰出青年 发表于 2019-11-28 11:20:49 | 显示全部楼层
JJG52-2013压力表规程中7.3.3B条写的是“示值误差检定点应按标有数字的分度线选取”。这个“选取”两个字 ...
肯定是全部选取呀
like0235 发表于 2019-11-28 13:48:12 | 显示全部楼层
1、选取有数字的分度线没有错
2、一般选择点不少于5个点,包括最小和最大,即0Mpa、6Mpa
那么,综合起来一般选择都是均匀分布5个点,然后0、1、2、3、4、5、6是7个点了,而0、2、4、6少于5个点了,
另外压力表的使用范围一般不要超过2/3,不然时间长了精度会下降,所以常用的就在0、1、2、3、4这个范围,而又要检最大点,
所以综合起来就是0、1、2、3、4、6.
不要去找书面的字眼来进行做事,像这种事情不会有人写到书本里面去,
最正规的方法就是检0、1、2、3、4、5、6,全检,但是会多检几个点。
 楼主| redjingjie 发表于 2019-11-28 14:29:19 | 显示全部楼层
1、选取有数字的分度线没有错
“一般选择点不少于5个点,包括最小和最大”   这个是出处在哪?规程里没提5个点吧?
clcc 发表于 2019-11-29 08:10:24 | 显示全部楼层
“一般选择点不少于5个点,包括最小和最大”   这个是出处在哪?规程里没提5个点吧? ...
说的是对的啊   零点和满点
 楼主| redjingjie 发表于 2019-11-29 08:29:40 | 显示全部楼层
说的是对的啊   零点和满点
问题是 这个说法出自哪里? 规程中有这句话或者相近的语句吗?
zzzhang 发表于 2019-11-29 08:43:44 | 显示全部楼层
选取点均匀分布,是考核弹性元件的线性,不能单纯的考虑检定哪个点?要弄清楚为什么这样选点,考核的什么性能?
finger052 发表于 2020-2-10 15:41:17 | 显示全部楼层
我一般都是全检
GMT+8, 2026-4-6 15:22
