[概念] 最大允许误差的正确理解
陈梅 发表于 2019-11-29 15:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:厂家在设计一个计量器具的最大允许误差时,是怎么算出来的呢?它是属于系统误差的范围,还是系统误差和随机误差的综合呢?
237358527 发表于 2019-11-29 16:13:30 | 显示全部楼层
最大允许误差也好,等级也好,一般不会是厂家设计出来的,一般都是根据 国标或国际上的标准 来的
如果是新产品,也是需要经过长时间来确定的
误差本身就是由 系统误差和 随机误差 组成,你说 最大允许误差是 误差吗?
szcatciliu 发表于 2019-11-29 16:41:53 | 显示全部楼层
个人认为:“用测量结果的不确定度来描述测量结果的质量,表示测量结果的可靠程度;用测量仪器的最大允许误差来描述测量仪器给出的仪器示值的质量,表示测量仪器给出的示值的可信程度。”,欢迎同行批评指正
 楼主| 陈梅 发表于 2019-11-29 16:43:45 | 显示全部楼层
大家回答问题时别跑题呀。
风风量 发表于 2019-11-29 17:08:13 | 显示全部楼层
应该是根据标准、要求确定一个计量器具的标准,再有工艺、质量等手段来控制来达到这个标准。
GMT+8, 2026-4-6 01:11
