[放射性活度] 射线空气比释动能率与人受照射年有效剂量当量之间关系
plmijb01 发表于 2019-12-1 16:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
  中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ 115-2002  X射线衍射仪和荧光分析仪 卫生防护标准 中要求仪器的分析仪的辐射屏蔽要求
   5.1 当源套安装在分析仪的机壳或防护罩内时,在下列任一条件下,距源套外表面5cm的任何位置,射线的空气比释动能率不得超过25μGy·h-
   1(2.5mrad·h-1)∶a) X射线管处于最高管电压、最大功率;
   b) 源套内密封源不超过产品说明书给定的最大活度。
同时提到:
10剂量监测
  10.1 场所剂量监测
  10.2 个人剂量监测
10.2.1 当场所剂量监测结果证明,人员受照射的年有效剂量当量没有可能超过5mSv时,可免予个人剂量监测,否则应根据需要进行监测,并作记录。
问题是:如果仪器校准证书显示“射线的空气比释动能率”这一参数合格, 如何验证使用此仪器的操作人员受照射的年有效剂量当量有没有超过要求?二个参数之间有何关系?
风风量 发表于 2019-12-3 11:47:58 | 显示全部楼层
正好做过段时间的辐射防护,说说我的看法
检测仪器对环境的辐射影响时,测得就是 射线的空气比释动能率。
在环境监测方面,1Gy(格瑞)≈1Sv(希沃特)。
《GB18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准》中6.2.2.3中指出“预计其职业照射量在1mSv/a~5mSv/a范围内,应尽可能进行个人监测。”
此18871是电离辐射安全最为基础的标准,不知为何楼主列的标准与18871有所区别
simt2020 发表于 2020-2-27 08:46:46 | 显示全部楼层
个人在工作中如有辐射场,看一起累计剂量。
学习强国 发表于 2020-5-6 13:17:36 | 显示全部楼层
空气比释动能率这个参数很多厂家出厂都没标明
GMT+8, 2026-4-6 01:05
