[气体/烟尘/颗粒度] 标准物质(气体)是否有溯源连续性的要求?
redjingjie 发表于 2019-12-3 14:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为计量机构(授权单位或CNAS企业),对常见设备的溯源要求比较明白。简单的例子: 就是某个设备10月份到期,一定要在这个时间点前把设备重新溯源从而保证溯源的连贯性。
但比如一些标准物质或者标准气体(举例:也是10月份到期),由于检定/校准量较少,是否必须在10月份前重新购置一批新的标准物质或者标准气体?还是说可以暂不购买,仅需在有检测任务前购置即可?
237358527 发表于 2019-12-3 14:15:28 | 显示全部楼层
一般来说,最好还是不要超期
如果来不及了,那就在超期时间内不要从事 校准工作
你这种行为还是不建议的。
 楼主| redjingjie 发表于 2019-12-3 14:20:52 | 显示全部楼层
有没有什么出处?文件或者规范这类的
 楼主| redjingjie 发表于 2019-12-3 15:29:16 | 显示全部楼层
版主或者其他大神  有能回答一下的吗?
huayanjiliang 发表于 2019-12-30 13:48:39 | 显示全部楼层
标准物质怎么连续溯源? 用的时候买就可以
GMT+8, 2026-4-6 07:04
