[辐射/热能] 黑板温度计或者黑标温度计如何校准
zhangjmqust6699 发表于 2019-12-4 09:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑板温度计或者黑标温度计如何校准,参照哪个规程?现有的标准器装置有谁知道是啥?量值溯源参照哪一个检定系统表?求大神指导。
光风霁月大自在 发表于 2021-5-14 09:54:32 | 显示全部楼层
黑色平板的温度测度是通过一种位于平板中心并与黑色暴光面牢固连接的并经涂黑的杆状双金属盘式传感器或者测量电阻传感器来进行的。应该溯源到设备使用的接触式传感器来检测。
 楼主| zhangjmqust6699 发表于 2021-5-16 14:20:15 | 显示全部楼层
黑色平板的温度测度是通过一种位于平板中心并与黑色暴光面牢固连接的并经涂黑的杆状双金属盘式传感器或者测 ...
有没有具体的检定装置或者系统的资料?规程之类的,学习一下
zhxa 发表于 2021-5-16 16:32:03 | 显示全部楼层
工作中经常遇到,没有统一的校准规范或方法,同求
xsfcyril 发表于 2021-10-28 21:55:29 | 显示全部楼层
可以用空气介质的恒温槽检啊,只要温度均匀度足够好
SW001 发表于 2021-10-29 10:26:13 | 显示全部楼层
感觉可以用高精度空气浴箱,提供稳定的空气温度环境。
gc008hnlsj 发表于 2021-12-15 11:24:46 | 显示全部楼层
我这边有使用标准黑板温度计(计量标准器),送市级计量院校准,他们参照JJG 226-2001 双金属温度计检定规程来校准,2020年用的是“高精密数字温度计(“棒式标准温度计”)”,2021年用的是标准水银温度计。校准证书上没给出配套设备,看规程应该是需要水浴恒温槽(室温~95℃)。
如果你说的是类似日晒气候色牢度试验仪上机器自带的黑板或者黑标温度计,可参靠JJF(纺织)051-2012 日晒气候色牢度试验仪校准规范,6校准条件中有几个可使用的标准器:1.红外线测温仪、2.表面测温仪、3.标准黑板温度计。
以上仅供参考哈。
cocochau 发表于 2022-2-11 10:31:16 | 显示全部楼层
我这边有使用标准黑板温度计(计量标准器),送市级计量院校准,他们参照JJG 226-2001 双金属温度计检定规 ...
大神,你们的标准黑板温度计在哪买的?
gc008hnlsj 发表于 2022-2-21 09:46:28 | 显示全部楼层
大神,你们的标准黑板温度计在哪买的?
黑板温度计的品牌型号你可以参考,供应商自己先去找找吧。
不清楚图片能不能看清楚,品牌是 RUEGER。
GMT+8, 2026-4-6 01:40
