[工程参量] 电感测微仪
苏州刘文龙 发表于 2019-12-4 10:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教关于电感测微仪校准,要是显示器的分辨率最小为1um的话怎么校准?检定规程上的要求都是零点零几个微米,测不出来呀。
237358527 发表于 2019-12-4 12:07:39 | 显示全部楼层
JJF1331-2011
第一条 范围
分辨力(0.01~10)μm ,标称范围(-1000~+1000)μm电感测微仪
做校准之前好好看看规程再说。
moonkai 发表于 2019-12-4 13:04:14 | 显示全部楼层
校准的话,看实测值就可以了,不用纠结这个,量块垫一垫就搞定的,打底量块要用的。
 楼主| 苏州刘文龙 发表于 2019-12-5 17:26:35 | 显示全部楼层
校准的话,看实测值就可以了,不用纠结这个,量块垫一垫就搞定的,打底量块要用的。 ...
示值变动性、轴向测头测杆径向受力对示值的影响还有漂移需要检定吗
 楼主| 苏州刘文龙 发表于 2019-12-5 17:27:48 | 显示全部楼层
JJF1331-2011
第一条 范围
我的显示器的分辨率是1微米,但是没有标称范围,
237358527 发表于 2019-12-6 07:37:21 | 显示全部楼层
这简单,你实际试试不就知道 标称范围 了吗?
再说,做校准的,可以根据 客户实际需求来定 校准点
moonkai 发表于 2019-12-11 08:34:19 | 显示全部楼层
你的依据是校准规范JJF1331-2011怎么做检定啊?只有依据是检定规程才能做检定,一般校准只做示值误差即可,除非你建标考核,那就要配齐所有配套设备做全项目。
 楼主| 苏州刘文龙 发表于 2019-12-12 17:57:28 | 显示全部楼层
你的依据是校准规范JJF1331-2011怎么做检定啊?只有依据是检定规程才能做检定,一般校准只做示值误差即可 ...
好的,受教了,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 10:48
