[光谱/光度] 9.18溶液配置不准
daijia2046 发表于 2019-12-4 11:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
买得中国计量院得那个9.18得ph小罐子,定容到250ml,为什么测出来得值都是偏低呢,实测只有9.10,有大神知道什么原因吗?容量瓶我们自己检了,没问题
醉卧疆场 发表于 2019-12-4 13:59:55 | 显示全部楼层
这还要想?你怎么测的,恒温了没有,测量用的仪器是准确的吗?
沧州深呼吸 发表于 2019-12-4 14:10:23 | 显示全部楼层
不明白你说的什么意思,有证标准物质,就是参考值、标准值,你这是和什么值比对说不准的?你有什么资格说有证标准物质的量值不准确?是不是按要求做的,比如水的纯度,溶液温度,有没有把洗瓶液也用于配液这一类的操作细节等。
 楼主| daijia2046 发表于 2019-12-4 14:55:52 | 显示全部楼层
楼上两位二货,你们好
杰出青年 发表于 2019-12-4 15:10:32 | 显示全部楼层
配合计确定是准的?温度,配置用的水是否符合要求
200602cjh 发表于 2019-12-5 11:34:22 | 显示全部楼层
有没有反复冲洗小罐子?水确定没有问题?操作时是不是瓶口还有残留?
行走的不确定度 发表于 2019-12-10 09:42:07 | 显示全部楼层
根据经验,我能想到的很大的可能就是温度的原因了,温度比较高的时候9.18测量会偏小的,毕竟pH的测量显示是当前温度下的酸度值。再要么量具误差大导致配制不准确
m741858296 发表于 2019-12-12 14:07:19 | 显示全部楼层
中国计量院的东西应该不会有错,可能自己测得时候温度和测量误差所引起的吧。
我是谁呀 发表于 2019-12-12 18:03:57 | 显示全部楼层
用的什么系统测量的,误差吧
海船上的老鼠 发表于 2019-12-13 15:07:14 | 显示全部楼层
中国计量院的那个9.18,是标准!标准OK
xg西瓜 发表于 2020-1-16 15:57:49 | 显示全部楼层
用什么测的?
jhliudun 发表于 2020-2-9 13:51:56 | 显示全部楼层
这个是二级标准物质,具有足够的稳定性,可以校准仪器。不用怀疑。
寒冷五月 发表于 2020-2-20 08:57:42 | 显示全部楼层
配好可能不是25摄氏度下测量吧。一般在国家计量院买的标物不会有这种情况
200602cjh 发表于 2020-2-20 09:20:54 | 显示全部楼层
回收率与温度,学习了。
wayne2hanhan 发表于 2020-4-26 15:38:04 | 显示全部楼层
和温度相关吧。。。。。
阡陌 发表于 2020-5-4 09:36:27 | 显示全部楼层
9.18注意空气中二氧化碳的影响
BINWEN 发表于 2020-5-21 16:15:38 | 显示全部楼层
骚年别挣扎了,用低级标准测证明不了什么,环境人为因素排除掉只能证明你的仪器有问题,想证明标物有问题至少要做个横向对比
GMT+8, 2026-4-6 02:55
