[质量] 关于砝码检定选取天平的问题
杨峰Iker 发表于 2019-12-12 09:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教检定不同等级的砝码,需要如何确定天平的技术条件?
zzzhang 发表于 2019-12-12 10:40:27 | 显示全部楼层
根据被检砝码的允许误差,选择天平的分辨率和称量
齐伟鹏 发表于 2019-12-12 11:03:55 | 显示全部楼层
最起码天平的最大允差不能大于被检定砝码最大允差的三分之一
LLZ 发表于 2019-12-12 17:32:41 | 显示全部楼层
砝码 检定规程里写的很清楚,可以好好查一规程,看一下就知道了
沧州深呼吸 发表于 2019-12-13 10:06:53 | 显示全部楼层
一句话表达的事情,需要计算得到,并且每个点都要计算。例如F2等级10kg砝码检定,最大允许误差绝对值160mg,标准砝码为F1等级10kg,需要空气浮力修正,相应的衡量仪器合成标准不确定度就要小于26mg。根据JJG 99-2006 砝码检定规程附录方法,需要重复性偏载分辨力等合成。也就是说,满足这个称量范围的天平实际分度值不能大于10mg,品种少价位比较高,并且不如质量比较仪用着方便。
 楼主| 杨峰Iker 发表于 2019-12-13 15:02:04 | 显示全部楼层
一句话表达的事情,需要计算得到,并且每个点都要计算。例如F2等级10kg砝码检定,最大允许误差绝对值160mg ...
好的,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 15:21
