[概念] ???最大允许误差该怎么算呢?
陈梅 发表于 2019-12-13 11:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字多用表校准装置
1、DCV:(0.1~1000)V   ±(0.02%R+0.03%FS)    DC 10V
2、ACV:(0.1~1000)V   ±(0.03%R+0.05%FS)    AC 10V
3、DCI:100μA~20A     ±(0.02%R+0.03%FS)    DC 20mA
4、ACI:100μA~20A     ±(0.03%R+0.05%FS)    AC 20mA
5、R :(10Ω~24MΩ)      ±(0.3%R+20mΩ)          R 1kΩ
从论坛上下载了一个文件,算出来的最大允许误差和文件有差别,求教各位。
上方1-5的最大允许误差各是多少呢?
fjda0 发表于 2019-12-13 14:18:38 | 显示全部楼层
我的理解是±(0.02%*10+0.03%*1000) V
 楼主| 陈梅 发表于 2019-12-13 14:30:45 | 显示全部楼层
而结果是±(0.02%*10+0.03%*10) V,我也很纳闷
myoliveryong 发表于 2019-12-13 15:15:17 | 显示全部楼层
DCV:(0.1~1000)V里面还分很多量程的,比如(0.1~10)V,(10~100)V,(100~1000)V,.并且一般来说每个量程的小数位数不一样。所以还要看说明书哦。
史锦顺 发表于 2019-12-13 15:18:07 | 显示全部楼层
       请你把原始出处贴出来,没有那么大误差。估计是表示式有误。
 楼主| 陈梅 发表于 2019-12-13 15:38:31 | 显示全部楼层
原文:第一个最大允许误差,用本装置对一稳定数字多用表进行测量,测试点:DC 10V,每次进行一组n =10次的测量,取其算术平均值 作为该组的测量结果,记录4组。计量标准的最大允许误差的绝对值为  = 0.005 V。
 楼主| 陈梅 发表于 2019-12-13 15:40:24 | 显示全部楼层
这个测试点就是量程么?不解
 楼主| 陈梅 发表于 2019-12-13 15:44:59 | 显示全部楼层
DCV:(0.1~1000)V里面还分很多量程的,比如(0.1~10)V,(10~100)V,(100~1000)V,.并且一般来说每个量程的 ...
还分很多量程怎么理解,一个仪器怎么多出这么多量程?这个DCV是什么意思?
规矩湾锦苑 发表于 2019-12-14 01:06:23 | 显示全部楼层
原文:第一个最大允许误差,用本装置对一稳定数字多用表进行测量,测试点:DC 10V,每次进行一组n =10次的 ...
  根据你给出的已知条件可知,测量仪器个是多参数测量仪,且可以测量直流(DC),又可以测量交流(AC)。以直流电压(DCV)测量为例,“测试点:DC 10V,每次进行一组n =10次的测量,取其算术平均值 作为该组的测量结果,记录4组。计量标准的最大允许误差的绝对值为  = 0.005 V”,测量DCV的测量范围是:(0.1~1000)V ,允差计算公式是: ±(0.02%R+0.03%FS)。
  计算公式中R是测量时的“读数”。FS属于一个不该使用的非法定的术语“满量程”符号,术语“满量程”极易造成理解上的纠纷,应尽可能避免使用。法定术语“量程”,本例量程应该是“测量范围上下限之差”999.9V。按“满”字的字义理解,“满量程”又可以理解成法定术语“测量范围上限”,本例测量范围上限是1000V。幸亏两种理解对本例相差并不大,为了计算方便就按FS=1000V计算吧。已知条件“进行一组n =10次的测量,取其算术平均值 作为该组的测量结果,记录4组”是另一个问题的已知条件,但其读数值(理解为测得值)与10V相差终归不大,即可认为R=10V。
  将R=10V,FS=1000V,代人公式 ±(0.02%R+0.03%FS)=±(0.02%×10+0.03%×1000)V=±(0.002+0.3)V=±0.302V。因此,你的问题“最大允许误差各是多少”,应该是±0.302V。
  还有一个已知条件“计量标准的最大允许误差的绝对值为 = 0.005 V”,似乎与你的问题“最大允许误差各是多少”无用。如果给出计量标准的具体误差大小,倒是可以用来修正测量结果。也有可能题目另外要求评定测量结果的不确定度,这个“计量标准的最大允差绝对值”应作为给测量结果引入测量不确定度分量之一的因素加以评估。
cyyrm 发表于 2019-12-14 17:33:31 | 显示全部楼层
多功能校准仪有很多量程,具体选择要看仪器说明书和实物,我这的检定DC1.9V和AC19V所用校准仪量程分别是2V和20V,基本误差为:±(0.05%读数+0.02%量程),所以AC19V一点时最大允许误差为±(0.05%*19+0.02%*20)V
史锦顺 发表于 2019-12-14 20:40:18 | 显示全部楼层
       福禄克公司与安捷伦公司,都是水平很高的数字电压表的厂商。他们的数字电压表与校准仪的指标给法,都是分档给出的。你在1#给出的指标写法是不符合数字电压表类的仪器的性能规律的,我估计是中国生产厂技术人员的理解错误。
       你在3#给出的“而结果是±(0.02%*10+0.03%*10) V”是对的,比较符合数字电压表的技术特性的规律。这样算,是因为用的是10伏档,FS=10V,没错。
       FS是“满度盘”值,就是最大可能值(指所用的那一档)。规矩湾锦苑先生是个老教条,他说FS是量程,是最大值减最小值,这种说法是不对的。我和许多网友都给他指出过。他一贯是按某某规程的条文宣讲,一直在胡说。他就是迷信那些条文,对与错,却不会分析。其实,“引用误差”就是指最大可能测量点上的绝对误差,是对全量程适用的。说FS是最大点,是有物理意义的,乘积就是该点的绝对误差,而绝对误差除以FS,就是该点的相对误差,可以代表该仪表的水平。
       如果电压表的测量范围是-100V到+100V,FS是+100V,而量程是200V。引用误差本质是绝对误差。用100 V(FS)是有物理意义的,是最佳相对误差。可以代表该仪器的技术水平。如果除以200V(量程),那就没有物理意义了,因为该表没有那么小的相对误差(是最佳相对误差点相对误差的一半),那就成了“吹牛皮”了。重复说一句:本仪器根本没有那么小相对误差的测量点!
规矩湾锦苑 发表于 2019-12-15 00:32:33 | 显示全部楼层
  3#给出的“而结果是±(0.02%*10+0.03%*10) V”理解肯定错误,公式中的R和FS绝非同一个量,如果是同一个相同的量,就没有必要使用两个不同的符号了,所以3楼提出怀疑,说“我也很纳闷”很正常。建议楼主、3楼和史老师可以认真看一下题目给出的的已知条件全文。R代表什么,FS代表什么,题目怎么说就应该怎么理解,不应该自己主观想象。计量工作必须一丝不苟,揉不得半粒沙子,这不是“教条”的问题,是如何正确理解题意的问题,三种不同的理解会有造成三种不同的结果,理解错误必然会造成史老师所列举的错误结果或发生计量纠纷。
  我看到的规程也好,仪器使用说明书也好,R均表示读数值或测得值,FS代表“满量程”,而不同的规程有的理解为“量程”,有的就理解为“测量范围上限”。哪个规程或规范明确说FS代表“满刻度”,也请史老师不吝赐教或复制粘贴原文加以证实。
  史老师的帖子再次证明了非法术语“满量程”(FS)的使用极易引来理解上的纠纷,除了我前面说的可以理解为法定术语“量程”、“测量范围上限”,史老师所说的“满刻度”可以认为是第三种理解。所以,非法术语FS给我们带来了这三种不同理解,告诉我们日常计量工作中,我们应该使用法定术语,尽可能避免使用国家没有正式定义的非法术语。如果迫不得已使用自创的非法定术语,就应该详细给出自己对这个术语的描述。
规矩湾锦苑 发表于 2019-12-16 01:10:18 | 显示全部楼层
  我又认真阅读了前面的帖子,我觉得10楼所说的例子是值得相信的。多功能测量设备的确有很多量程,要看仪器说明书和实物,10楼曾经检定过DC1.9V和AC19V,校准所用的计量标准“量程分别是2V和20V,基本误差为:±(0.05%读数+0.02%量程),所以AC19V一点时最大允许误差为±(0.05%*19+0.02%*20)V”,他显然使用了法定的名词术语“量程”,回避了FS(术语“满量程”)。
  10楼使用法定名词术语说法绝对不会产生理解上的纠纷。所以,我也很赞成4楼提出的建议。符号R(读数值)没有人会理解错误。同一个测量设备,不同的被测参数和不同的测量范围,就有不同的“量程”,不同的“测量范围上限”,计算其允许误差大小时,一定要看清楚给定公式中的那个符号代表什么。不要管FS叫什么名字,关键是看它代表的到底是法定术语中的哪一个,是“量程”,还是“测量范围上限”,抑或是“测量范围下限”。
史锦顺 发表于 2019-12-16 11:00:01 | 显示全部楼层
  3#给出的“而结果是±(0.02%*10+0.03%*10) V”理解肯定错误,公式中的R和FS绝非同一个量,如果是同一个 ...
       首先,我要告诉楼主:不论是提出问题还是发表意见,都要把已经知道的情况说清楚,这既是弄明白问题的需要,也是对其他人(这里主要指网友)的尊重。1#帖中,你应该写出仪器的型号,就可以避免误解。
       经我询问,楼主在寄给我的邮件中才说清楚,这台仪器原来是潍坊某电子厂产品DO30.网上搜一下便知,仪器是分档的,FS是所应用的那个档的最大值。因此,使用者的计算也是正确的,因为测量值是10伏,选用10伏档是正确的,如果选用1000伏那档,测量误差就太大了。计算误差时用到两个10伏,第一个是测量值(已说明实际测量点选10伏),而第二个10伏,是指该档的满刻度值FS是10伏。
       核对表明,厂家的指标,分档给出,是正确的。应用者的计算也是正确的。错误出在填表人,把分档的指标,简化为一个指标,是错误的。这是偷懒行为,要不得。
       规矩湾锦苑先生的优点是勤快,只是缺少点自知之明。只认为多说话可以帮助人;没想到错误观点对初学者是有害的。特别是在思想方法上的影响尤其重要。什么什么都要找条文,就是想不到条文也是人写的,也有对错之分。就拿“FS"这个缩写词来说,本来是full-scale 的缩写,说成是量程(range),是很容易误解的。也有人说成是span,硬往"量程"上套。而最最根本的是物理意义。我前边已经说过:电压表的第一项误差是全量程一致的相对误差;第二项是全量程一致的绝对误差。该绝对误差被最大值(指分档的上限值)除,是该仪器该档所能达到最佳相对误差值,可以代表该仪器的水平,特称为引用误差(指第一项误差可略的普通仪器)如果这个绝对误差被量程(如-100伏到+100伏的仪器量程是200伏)除,其结果没有物理意义。没有物理意义的量是没有用场的。这一点你都理解不了,我们就不必再费话了。
       不符合物理规律、没有物理意义的名称术语,都是没法用的,都是错误的。即使是法定用语,如果错误,早晚要废弃,要改正。不相信这一点,就是不相信科学。
csln 发表于 2019-12-16 11:23:04 | 显示全部楼层
数字多用表校准装置
这个名字叫得是有问题的,DO30应该是不能作为数字多用表校准装置,因为不具有频响校准能力
规矩湾的特点是往往望文生义、无中生有,什么东西都喜欢跟帖、很多东西都要去“纠正”别人的错误,其实大多情况下错的是他自己,就FS这个量,物理意义很清晰,只要是做过数字表校准、或者使用过数字表,就能确切知道是什么意思,从规矩湾的发帖,估计他应该没有接触过数字表相关知识
还是劝规矩湾先生:知之为知之,不知为不知
别只为了刷存在感让初学者受害
规矩湾锦苑 发表于 2019-12-17 02:13:22 | 显示全部楼层
  史老师说“不论是提出问题还是发表意见,都要把已经知道的情况说清楚,这既是弄明白问题的需要,也是对其他人(这里主要指网友)的尊重”,我非常赞成,因此我仍然认为“多说话”有益无害,多说话就会表达出更多的信息,使听者得到更多的有用信息,说的人观点有对错,听者会自己判断,所以“多说话可以帮助人”。正因为楼主的帖子信息量不足,楼主后续又进行了补充,大家根据获得的信息各自发表观点都是善意的,对问题的讨论都是有益的。
  关于对符号FS的理解,我仍然认为“满量程”是个非法术语,应尽可能避免使用,我们应该使用国家明确给定了定义的合法术语“量程”、“测量范围上限”、“测量范围下限”等,如果有人不想用中国法定的术语,想要使用洋文full-scale 或full-span ,为了便于顾客(使用者)的使用,请用中文明确说明其含义。
  史老师提供了关键信息DO30型多功能校准仪至关重要,在这个信息下可知它的确是多参数、多测量范围的多功能测量设备,直流电压的测量范围有0~10V档,也有0~1000V档,楼主给出的已知条件是“1、DCV:(0.1~1000)V   ±(0.02%R+0.03%FS)    DC 10V”,在6楼补充说明了DC 10V的含义,“用本装置对一稳定数字多用表进行测量,测试点:DC 10V”,由这些信息完全可以理解为直流电压测量时,使用了测量范围(0.1~1000)V ,量程(符号FS理解为量程)为1000V,读数值(测量点)R=10V,请按±(0.02%R+0.03%FS) 计算允许误差。
  史老师说,“什么什么都要找条文,就是想不到条文也是人写的,也有对错之分”,这句话没错,我赞成,但国家对计量名词术语定义虽然是“人写的”,但当发生理解上的争议时,为使全国计量领域各行各业有统一的理解,是必须用JJF1001规定的定义解读的。史老师说DO30的信息可上网搜,我搜了前4条信息发现潍坊的生产厂就不止一个。华光高科明确写为:DC:±(0.02%读数+0.03%量程),使用的术语是法定术语“量程”。华祺仪器制造则写为:DC:±(0.02%读数+0.01%满度),使用了非法定术语“满度”,但“百度”中搜得的华祺《DO30A使用说明书》提供的公式为:±(0.02%读数+0.03%量程),仍然使用了法定术语“量程”。请问史老师这算不算“硬往‘量程’上套”?史老师说“计算误差时用到两个10伏,第一个是测量值(已说明实际测量点选10伏),而第二个10伏,是指该档的满刻度值FS是10伏”,“满刻度”的说法又依据什么标准或资料?请不吝赐教。
  我还是要说,本论坛是个计量技术讨论平台,不是官方发布,任何人在这里发言都是平等的,没有权威性,没有约束力,更谈不上谁误导谁。每个人有什么观点均可自由发表,哪怕是菜鸟式的或错误的观点,欢迎毫无顾忌地发表出来,以供大家共同探讨。本人并非政府计量行政部门官方发布人员,也非计量院所的研究人员,更不是大专院校的计量专业教师,所发表的所有观点毫无权威性,本人也毫无将自己的观点强加于人的想法。是与非,对与错,欢迎每个量友对我的帖子评头论足,包括单刀直入的批判,但绝不欢迎极个别人的恶意讽刺,甚至谩骂,谩骂不是正常的技术讨论风气,有百害而无一利。因此,我喜欢史老师这种有话直说的技术讨论态度和方法,对有的人的帖子就请恕我不回复了。
csln 发表于 2019-12-18 08:42:18 | 显示全部楼层
什么叫学术不端?
先不说DO30校准数字表够不够格,用DO30校准一电压表DC10V点,用10V档测量不确定度是多大?用1000V档测量不确定度又是多大?
如此铁证如山还要狡辩
oldfish 发表于 2019-12-19 21:57:15 来自手机 | 显示全部楼层
数字多用表校准装置
为啥不能数表校准装置?校准一般的手持表够用了
校准装置也是分准确度的高低呀
csln 发表于 2019-12-20 08:53:39 | 显示全部楼层
csln 发表于 2019-12-20 08:55:10 | 显示全部楼层
标记的部分DO30如何校准?
史锦顺 发表于 2019-12-20 11:44:47 | 显示全部楼层
再谈FS符号的物理意义
       FS这个符号,指的是标称测量范围的最大值。如测量范围是1伏到1000伏,FS就是1000伏,是标称值。通常为使上限点能实际应用,实际仪器可能的上限1001伏。FS要取1000伏,而不是取1001伏。(其实,由于微小误差可略,FS取1000伏还是取1001伏,因为是当分母用,计算结果的差别可略。)
      量程一词定义为测量范围的上限值与下限值之差。许多测量仪器的测量范围的起始点的标称值是0。如电压表说明书给出的测量范围是0 —100伏,它的测量范围的最大值(FS)是100伏,而量程也是100伏。一些厂家在该写FS的地方,写成“量程”,也不产生实际计算的错误。
      但规范中不能这样写。因为有时“量程”不等于FS。例如测量范围为-100伏到+100伏的电压表,其FS是100伏,而量程是200伏。
      国际规范VIM第一版,以及照抄VIM许多错误条款的我国规范JJF1001,都有“引用误差是绝对误差除以一个特定值,此特定值可以是量程或标称范围的上限”这类的话。此话造成很坏的影响,例如,本网的规矩湾锦苑先生就是一个。
      “绝对误差除以标称范围的上限”(FS)是有物理意义的。这表示在满度点上的相对误差,可以代表仪器的准确度水平。普通电表就是按此“引用误差”来分级的。
      而除以量程的说法错误,是因为有的电表的测量范围是-100伏到+100伏。除以量程,就要除以200伏,而该仪器根本没有200伏的测量点,因此这个相除的结果没有物理意义,仪器没有这么高的准确度(相对误差算小到一半),这样给出引用误差,就是吹牛,就是犯错误。
      我说规范的条款错了,规矩湾却要求我找根据。我的根据就是仪器原理,就是客观规律。错误的规定,也必须遵守——这是谁说的?在测量计量这种应用科学中,讲的是规律,是道理。什么国际规范,什么国家规范,错误的条款必须改正!计量事业需要的是坚持真理的勇士而绝不是阿谀奉承的奴才!
刘耀煌 发表于 2019-12-20 11:59:58 | 显示全部楼层
数字多用表校准规范JJF1587-2016的校准项目列表没有包括电容、频率、温度等项目,虽然许多数字多用表具有这些测量功能,但大多不进行校准。如果要校准那就跨专业科室。频率属于时频、温度属于热工。当然如果是企业内部自己校准,买一台多功能源就可以都做了。
csln 发表于 2019-12-20 14:56:44 | 显示全部楼层
数字多用表校准规范JJF1587-2016的校准项目列表没有包括电容、频率、温度等项目,虽然许多数字多用表具有 ...
您说得有道理,交流真有效值、交流电压频响是属于电学量吧,DO30可以校准吗?
刘耀煌 发表于 2019-12-20 15:22:44 | 显示全部楼层
您说得有道理,交流真有效值、交流电压频响是属于电学量吧,DO30可以校准吗? ...
DO30系列不能校准交流真有效值电压电流,也不能校准频响。它内部是平均值响应的,交流输出频率好像只有50Hz、60Hz、400Hz
刘耀煌 发表于 2019-12-20 17:31:08 | 显示全部楼层
再谈FS符号的物理意义
       FS这个符号,指的是标称测量范围的最大值。如测量范围是1伏到1000伏,FS就 ...
HP(agilent、Keysight)的数字多用表具备20%的超量程,即10V档可以显示到+/-11.99999V 。计算允许误差时FS应该还是按10V算
GMT+8, 2026-4-6 02:54
