[质量体系与标准] 计量标准的校准问题
沧州深呼吸 发表于 2019-12-14 08:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准测力仪送上级单位检定,未和我们联系给出的校准证书,拿回证书其中校准值个别点超差,不超差的点也在最大允许误差限的边缘,修正值都为负值,且和示值成线性增大关系。致使计量确认为不合格不能继续使用。出现这种情况,应该怎么处理,可不可以标定后重新检定?计量标准的主标准器应该检定,可不可以要求换成检定证书?大家都怎么处理的,交流一下。
271744124 发表于 2019-12-14 08:55:52 | 显示全部楼层
1. 测力仪超差了,肯定出不了检定证书,顶多出鉴定结果通知书。
2. 你可以重新标定后,再次送检,需要有授权人家才能给你出检定证书。
 楼主| 沧州深呼吸 发表于 2019-12-14 10:02:57 | 显示全部楼层
2. 你可以重新标定后,再次送检,需要有授 ...
对于超差的计量器具一般检定单位处理方式就是退检,不出检定结果通知书,但是这里给直接出校准证书太不应该了。超差了我可以找生产厂家处理。
271744124 发表于 2019-12-14 11:34:49 | 显示全部楼层
你确定你送的机构能出测力仪的检定证书吗?必须要获得授权的单位才可以出检定证书的
wujiben 发表于 2019-12-14 15:46:23 | 显示全部楼层
测力仪出的校准证书,说不能建标要重新送检出检定证书才能建标,有这个说法吗?且现在0.3级标准测力仪检定装置是简化考核项目?一定要出检定证书吗?
z320741 发表于 2019-12-16 12:32:09 | 显示全部楼层
测力仪出的校准证书,说不能建标要重新送检出检定证书才能建标,有这个说法吗?且现在0.3级标准测力仪检定 ...
只要是计量标准考核证书上的标准器,都得检定证书,配套设备有规程的检定,没规程的校准
GMT+8, 2026-4-6 13:37
