[质量体系与标准] 企业压力表计量标准复查
低调入斯 发表于 2019-12-18 15:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
提交复查资料,那边审查老师说要有电接点压力表
查看检定规程,电接点压力表和我们使用的普通压力表没有啥关系啊。
我想知道为什么非要有电接点压力表?电接点压力表是检定什么东西的?
237358527 发表于 2019-12-18 16:23:58 | 显示全部楼层
电接点压力表 需要做 电接点信号与绝缘电阻 这2个检定项目的。
如果是 新制造的还需要做 绝缘强度
 楼主| 低调入斯 发表于 2019-12-19 07:50:10 | 显示全部楼层
各位大佬,我想问的是,我们没有这种表,为什么要因为检定规程里有,就必须去配置这种表?这是什么道理?
而且检定电接点压力表,同样用的是精密压力表,只是为了电接点压力表,我们公司还必须去买电接点信号发讯设备?绝缘电阻表?
 楼主| 低调入斯 发表于 2019-12-19 07:51:31 | 显示全部楼层
如果是 新制造的还需要做 绝缘强度  ...
可是我们公司都没有这种表啊!难道还要去买这种表?然后再去买发讯设备、绝缘电阻表?
237358527 发表于 2019-12-19 08:13:28 | 显示全部楼层
可是我们公司都没有这种表啊!难道还要去买这种表?然后再去买发讯设备、绝缘电阻表? ...
如果是按照检定规程建标,说实话,一开始 这计量标准就不应该让你们通过的,连规程中的配套设备都没有配全。而且,企业内部建标都是开展检定证书的。
你跟考核专家商量一下,在 《计量标准证书》 开展检定或校准项目 一栏中,备注:普通压力表不含电接点压力表,
看能不能通融一下。
捷祥计量 发表于 2019-12-19 08:20:02 | 显示全部楼层
看能不能通融一下。嗯嗯,很有道理的
 楼主| 低调入斯 发表于 2019-12-19 08:53:42 | 显示全部楼层
如果是按照检定规程建标,说实话,一开始 这计量标准就不应该让你们通过的,连规程中的配套设备都没有配 ...
了解了,沟通一下试试看吧
不懂就问的小船 发表于 2019-12-19 09:29:54 | 显示全部楼层
楼主,你们是建标吗还是?
 楼主| 低调入斯 发表于 2019-12-19 09:45:40 | 显示全部楼层
楼主,你们是建标吗还是?
已经建标了,这次是标准复查
237358527 发表于 2019-12-19 09:50:22 | 显示全部楼层
电接点压力表的 设定点偏差与切换差 的标准器
其实很简单,就是一个 兆欧表做 绝缘电阻  ,几百
                          还有一个 普通万用表 用 通断挡 做 设定点偏差与切换差 ,几百
如果要做 绝缘强度,那就要 耐压试验仪了 ,价格 几千
 楼主| 低调入斯 发表于 2019-12-19 11:10:34 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
turbots 发表于 2019-12-20 09:40:04 | 显示全部楼层
5楼是正解,。
GMT+8, 2026-4-6 13:04
