[数据] 数据处理时修约疑问
kevinguo 发表于 2020-2-19 17:39:54 | 显示全部楼层
多谢,学习了
沙漠风轻扬 发表于 2020-2-20 09:29:18 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2020-1-9 08:25
这个问题太复杂
我们讨论一个非常简单明了的问题
假如 有一根 标称值为 10mm 的标准尺,它的分度值为 1mm ...
这位网友的问题,也请刘彦刚老师做下解释,如果照您的方法,那以后好多项目的结果都要改了,毕竟上级标准器的精度高,分辨力也高,给出的结果就只能按被检仪器的分辨力位数出了?没法想象!你不能因为标准器给出的精度高,因为被检设备的精度低就去迎合被检设备,这样就失去了用高等级标准器去溯源的意义了,虽然我们给出的是0.2摄氏度的误差,干燥箱的显示仪表显示不出来,但我们作为校准人员,你给出的是实际的数值,我觉的这才是重要的,尔不是分辨力为1摄氏度,你给出的误差为0.2摄氏度意义不大,相反,我觉的这才是最大的意义!
百变大咖 发表于 2020-2-20 10:16:17 来自手机 | 显示全部楼层
我说的保留位数是数据的位数,不是不确定度的位数
冰雪飞扬 发表于 2020-2-20 10:59:20 | 显示全部楼层
看了各位的留言,学习了!
路云 发表于 2020-2-20 14:44:14 | 显示全部楼层
数据根本就不是一个确定的东西,哪来的位数规定啊。只有有效数字的末位到哪一位有规定,至于要求有效数字保留多少位,那要根据具体的被测量值有多大,再结合不确定度来确定。
GMT+8, 2026-4-6 09:19
