[电压] 耐压,绝缘,接地,泄漏之间的区别
清池顾凉景 发表于 2019-12-20 16:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天学了SI-41电器安全性能综合测试仪,但是我还不理解这四个的区别,只能大概知道,实在不好意思再问前辈了,求助
刘耀煌 发表于 2019-12-20 17:14:02 | 显示全部楼层
耐压指抗电强度,即施加高压一段时间(通常为1min)内不发生击穿(电流小于指定值,比如0.35mA)为PASS。绝缘指绝缘电阻,指施加指定的测试电压(比如直流500V)测得的电阻值。接地指接地导通电阻,指有接地端的设备,通过测试电流(通常25A)时测得的金属机壳指定部位到接地端的电阻值。泄漏指泄漏电流,指设备工作时从地线泄漏的电流,通常测试时施加设备标称最高电源电压,220V设备大多数测试电压是264V。
曦父 发表于 2019-12-21 09:20:07 | 显示全部楼层
一般电气加工企业的标准配置,就是绝缘电阻,耐电压,泄漏电流和接地导通电阻,都是对产品外部结构进行电气测试的设备,实际电磁学计量,这些是非常常见的,现在大部分企业都用综合型设备了,比如安规综合测试仪,一台机器就包括了这四个设备的全部功能。
GMT+8, 2026-4-6 01:19
