[光谱/光度] 化学计量标准评定不确定度如何判断适合于下一级设备的.....
计量0005 发表于 2019-12-20 17:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一些化学计量类的建标工作,刚进入计量行业不久,有一个问题一直没搞明白,就是技术报告有评定不确定度,这个不确定度是否适用于对下一级设备(也就是被校设备)的校准检定呢?
曦父 发表于 2019-12-21 09:10:23 | 显示全部楼层
被检设备的不确定度来源,包括你建标的标准物质和标准器具产生的不确定度。技术报告的不确定度评定是检验你的标准是否符合计量规程/规范的要求,来判断你的能力是否可以进行该设备的校准或检定。
建标报告中的不确定度评定得到的结果就是你们的能力评定,也就是你们的最大能力的上限。建标成功后,你们出具的校准报告中的不确定度的数值下限就是这个值,只能比这个值高,不能比这个值低。
muzi_kyjl 发表于 2019-12-29 10:36:32 | 显示全部楼层
“只能比这个值高,不能比这个值低。”      报告中的不确定度随便定的吗?”高多少合适?“
 楼主| 计量0005 发表于 2019-12-31 14:36:18 | 显示全部楼层
给下一级的报告中的不确定度是跟技术报告一样测量计算得到的,但是这个结果应该是大于等于技术报告的不确定,在建标时被测设备取的是具一般性代表性的,所以建标技术报告内的不确定度一般在给客户检校时是直接采用的,
GMT+8, 2026-4-6 01:14
