[质量] 天平去皮后,称样量可否小于最小秤量?
a6712947 发表于 2019-12-21 15:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家一个问题,望不吝赐教!
实际分度值0.1mg,检定分度值1mg,Max=220g,Min=0.01g=10mg的天平。
如果在秤盘上,放置一个10g的烧杯(>min最小秤量),去皮,天平示值为0.0mg。
然后在烧杯中,加水5mg(<Min=10mg),此时水的质量能称量准确吗?天平可否如此使用?
赵盼CCIC 发表于 2019-12-23 08:00:36 | 显示全部楼层
这是可行的,此时天平的最大称量还是未变,相当于你在称量10g多的样品。天平去皮量和预称量加起来不能超过天平的称量上限。
流连 发表于 2019-12-23 09:56:18 | 显示全部楼层
相对误差较大
JH-style 发表于 2019-12-23 11:10:06 | 显示全部楼层
不可以,此时虽然去皮了,但是仍有较大的相对误差。
 楼主| a6712947 发表于 2020-2-24 11:30:48 | 显示全部楼层
谢谢解答!
您的讲的在理!
 楼主| a6712947 发表于 2020-2-24 11:31:16 | 显示全部楼层
谢谢解答!
您讲的在理!
风风量 发表于 2020-2-24 14:34:39 | 显示全部楼层
同意二楼的说法:实际质量是烧杯+样品
GMT+8, 2026-4-6 19:15
