[答疑互助] 题目解惑
xtdlw 发表于 2019-12-24 16:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.  现取核查标准对90mm量块进行重复测量,核查次数为k=3:第一次核查时测量值(指与量块标称值的偏差)为0.250μm、0.236μm、0.212μm、
0.221μm、0.220μm,则第一次核查时各独立观测值的样本标准差为s1          。
A、0.00062μm           B、0.015μm         C、0.0087μm         D、0.00036μm
参考答案:C。
    请教一下这题为什么最后0.015要除根号三?
    这个就是往年试卷题目,答案上面自带的,所以有点迷。
smile舞狼 发表于 2019-12-24 16:37:35 | 显示全部楼层
因为k=3,可以理解为求A类不确定度的过程
捷祥计量 发表于 2019-12-25 08:12:34 | 显示全部楼层
“样本”标准差为s1 ,如果是实验标准差(偏)就不用除根号3?
GMT+8, 2026-4-6 17:39
