[质量体系与标准] 请问检定和校准证书有什么区别
shiyannau 发表于 2019-12-24 22:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次审核,老师说要检定证书,校准的还要自己回来确认,不太明白是啥意思
237358527 发表于 2019-12-26 07:51:49 | 显示全部楼层
把 检定 与 校准 的定义 背诵一遍 就知道 区别了 。
流形 发表于 2019-12-26 08:44:21 | 显示全部楼层
网上这类回答挺多的。请参考。
校准和检定的区别:
1、目的不同
校准:校准的目的是对照计量标准,评定测量装置的示值误差,确保量值准确,属于自下而上量值溯源的一组操作。
检定:检定的目的则是对测量装置进行强制性全面评定。这种全面评定属于量值统一的范畴,是自上而下的量值传递过程。
2、对象不同
校准:校准的对象是属于强制性检定之外的测量装置。我国非强制性检定的测量装置,主要指在生产和服务提供过程中大量使用的计量器具,包括进货检验、过程检验和最终产品检验所使用的计量器具等。
检定:检定的对象是我国计量法明确规定的强制检定的测量装置。
3、性质不同
校准:校准不具有强制性,属于组织自愿的溯源行为。这是一种技术活动,可根据组织的实际需要,评定计量器具的示值误差,为计量器具或标准物质定值的过程。组织可以根据实际需要规定校准规范或校准方法。自行规定校准周期、校准标识和记录等。
检定:检定属于强制性的执法行为,属法制计量管理的范畴。其中的检定规程协定周期等全部按法定要求进行。
4、依据不同
校准:校准的主要依据是组织根据实际需要自行制定的《校准规范》,或参照《检定规程》的要求。
检定:检定的主要依据是《计量检定规程》,这是计量设备检定必须遵守的法定技术文件。
5、方式不同
校准:校准的方式可以采用组织自校、外校,或自校加外校相结合的方式进行。组织在具备条件的情况下,可以采用自校方式对计量器具进行校准,从而节省较大费用。
检定:检定必须到有资格的计量部门或法定授权的单位进行。根据我国现状,检定属于法定授权,非国家机关或者相关部门很难拿到授权,即便技术实力足够。
Juncy 发表于 2019-12-26 10:05:02 | 显示全部楼层
溯源确认,就是仪器校准或者检定回来后,我们需要做一个确认动作,确认此证书或者报告出具的信息是否符合我们自己的使用要求,就是填一个溯源确认表。
xtdlw 发表于 2019-12-26 16:54:11 | 显示全部楼层
老师说要检定证书就是为了更方便一点,可以直接看到设备何不合格。而校准证书只给数据,没有何不合格判断,需要自己核算。最好的就是专门有这样一个表格去判断每份校准报告,判定合格后在校准证书上盖上专门制的合格章,那老师就不会说太多。
GMT+8, 2026-4-6 15:22
