[气体/烟尘/颗粒度] 【请教】关于复合式气体检测报警器的计量
流形 发表于 2019-12-25 11:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有复合式气体检测报警器,涉及CH4、O2、CO、H2S的检测报警。按我们的理解,这涉及安全防护,应该强制性检定。送上海市计量测试技术研究院,称氧表可以出检定证书,但复合式气体检测报警器,只能出校准证书。请问各位老师:
1. 这种检测报警器按法规标准要求,是否应该是强制性检定的?
2. 复合式气体检测报警器有地方可以进行强制检定吗?如果有,是不收费的,还是另收费的。其实不收费的排不到,收费也无所谓。
3. 如果只有校准证书,对于外部检查的质疑,我们如果解释为好?
谢谢!
maxiuhui 发表于 2019-12-25 11:06:11 | 显示全部楼层
新出的强检目录里面已经删除报警器了
237358527 发表于 2019-12-25 11:17:28 | 显示全部楼层
首先 ,  检定证书 必须按照 检定规程执行 ,
复合式 报警器 不符合 目前发布的 任何报警器检定规程
其次, 报警器已经不是强检了。国家已经发布新的强检目录了。
上海院完全没有做错
lininggray 发表于 2019-12-25 12:18:09 | 显示全部楼层
是不是强检不是按照你的理解,首先要在强检目录上,其次使用用途要是四大类。
复合报警仪显然不在强检目录上,而且最新的强检目录已经删除报警仪了。
复合报警仪也没有相应的检定规程,只能分别依据气体种类相关规程做校准。
 楼主| 流形 发表于 2019-12-25 13:15:45 | 显示全部楼层
收到以上各位老师的回复,了解了,非常感谢!
GMT+8, 2026-4-6 01:14
