关于电池测试系统的A类不确定度评定问题
或与非 发表于 2019-12-27 18:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚接触电学领域,小白一枚,请各位大佬解惑~
被校仪器:电池测试系统
参考规程:JJF108(军工)-2015电池充放电测试仪校准规范
用到的标准器:万用表和分流器
问题描述:假设 被校设备设置输出电压为1V,被校设备显示值为1.0001V,标准器万用表测量值为1.0002V,该怎么求示值的A类不确定度?
理想状态下是调整标准值显示为1.0000V,读取10次被校设备的显示值,来评定被校设备的重复性,但现实情况是标准器和被校设备的显示值都不能稳定在某个值,这种情况下该怎么评定?
下图是某校准机构出具的报告
1是1 发表于 2019-12-30 16:03:40 | 显示全部楼层
两种办法:1,先将10次测量值中每次被校设备显示值与标准器示值的绝对误差计算出来,然后对这次10次误差用贝塞尔计算A类不确定度;2、先对10次被校设备显示值按贝塞尔计算A类,在计算标准器引入的不确定时,将10次标准器显示值计算出A类,然后和标准器误差引入的B类合成,合成的不确定度作为标准器引入的不确定度。两种方法最后得出的扩展不确定度应该是一样的
GMT+8, 2026-4-5 21:47
