[湿度] 指针式温湿度计湿度差距过大
luke2026 发表于 2019-12-30 10:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT 本人在进行温湿度计校准的时候发现:单位用的有些指针式温湿度计(型号HM10)湿度差距过大(如:标准器湿度40显示58这样) 想问下大家在这种情况下是正常现象吗?在填写原始记录的时候需要进行人为修正吗?还是只需要按读数写在原始记录中,再计算出示值误差即可? 谢谢大家啦
Wzzzz 发表于 2019-12-30 11:25:22 | 显示全部楼层
我们这是能调整就调,不好调是退检的,不合格的
 楼主| luke2026 发表于 2019-12-30 14:16:10 | 显示全部楼层
多谢前辈的回答。不过我们现在不是检定 是校准。如果是校准的话,是不是只需要标明示值误差呢?
lininggray 发表于 2019-12-30 18:04:53 | 显示全部楼层
多谢前辈的回答。不过我们现在不是检定 是校准。如果是校准的话,是不是只需要标明示值误差呢? ...
我觉得,校准的话,误差过大也应该退件处理
 楼主| luke2026 发表于 2019-12-31 08:21:36 | 显示全部楼层
主要是新开展的业务,现在对这方面还不是很精通。某些表的湿度误差都达到20%RH了,感觉很难办。
晨风拾叶 发表于 2019-12-31 08:31:24 | 显示全部楼层
我送检会说明,一般误差在5%RH以内才出报告,超过了退检并出退检通知书
 楼主| luke2026 发表于 2019-12-31 08:40:09 | 显示全部楼层
好的 标准上说是40%RH以下是±5%RH;40-80%RH是±7%RH
z320741 发表于 2019-12-31 08:49:57 | 显示全部楼层
如果是可调整的指针式温湿度表,可以把显示和标准调整到一致,如果不可调,再开修正值用
大青蜂 发表于 2019-12-31 09:31:18 | 显示全部楼层
一般情况下,我个人是分两种情况,1、在恒温恒湿的状态下去检测,符合要求的。2、在常温状态下检测,符合要求的。只有这两种情况都符合要求,我才判定合格。
子浩 发表于 2020-1-2 08:38:25 | 显示全部楼层
指针的可以调的
 楼主| luke2026 发表于 2020-1-2 09:56:18 | 显示全部楼层
指针的可以调的
老师方便说一下指针要怎么调吗?不敢拆开后盖 怕坏掉
风风量 发表于 2020-1-2 10:10:31 | 显示全部楼层
指针式的后面都会有两个孔,你仔细看看:里面是类似于一字螺丝的旋钮。
一个对应温度,另一个对应湿度。
m741858296 发表于 2020-1-3 10:02:26 | 显示全部楼层
指针后面两个孔一个是温度,一个是湿度,用合适的螺丝刀旋就行
 楼主| luke2026 发表于 2020-1-7 09:01:05 | 显示全部楼层
一个对应温度,另一个对应湿度。 ...
刚刚试了下 果然是这样的 谢谢老师!
 楼主| luke2026 发表于 2020-1-7 09:01:28 | 显示全部楼层
是的是的 谢谢老师;)
wangshixiong 发表于 2020-2-23 20:12:13 | 显示全部楼层
您好,请问您的这一项  建标了吗?
数表 发表于 2020-6-2 23:09:45 | 显示全部楼层
湿度不准太多了
 楼主| luke2026 发表于 2020-8-6 11:06:41 | 显示全部楼层
湿度不准太多了
是的 我现在都是刚放进恒温恒湿箱后先对示值误差过大的温湿度表进行一次人为调整后等待半小时后再开始进行校准程序,这样数值会好很多。
jag21 发表于 2020-9-3 15:55:48 | 显示全部楼层
好的 标准上说是40%RH以下是±5%RH;40-80%RH是±7%RH  ...
你说的不对吧?  你依据的哪本规程?
 楼主| luke2026 发表于 2020-9-3 17:36:04 | 显示全部楼层
你说的不对吧?  你依据的哪本规程?
JJG205-2005 里面
jag21 发表于 2020-9-4 07:31:40 | 显示全部楼层
上面不是写的很清楚么?
GMT+8, 2026-4-6 08:58
