[质量体系与标准] 计量报告有哪几种?
流形 发表于 2019-12-30 14:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师大拿,关于计量报告种类的问题。
目前我司送检,得到以下几种证书:
1. 检定证书:比如辐射剂量率仪,依据的是JJG 393-2003。
2. 校准证书:比如个人辐射报警仪,依据的是JJG 1009-2016。
请问,同样是辐射监测仪表,为什么一个是检定证书,一个是校准证书?不知为啥,我点击图片按钮没有反映,没法附图。都是在上海市计量测试技术研究院计量的,都是2019年的证书。按照新的强制检定目录范围,是不是以后都出校准证书就可以了?
3.检测报告:比如氦质谱检漏仪,依据的是GB/T 18193-2000《真空技术质谱检漏仪校准国家标准》。也是上海市计量测试技术研究院计量的。
这个我们没找到可以出校准证书的机构,有没有老师可以推荐?另外,按理,检测报告不是计量溯源方式,如果找不到能校准的,该如何进行溯源?
4.测试报告:比如工业内窥镜。是一家民营计量检测公司做的,缺乏计量依据。上海市计量测试技术研究院不做此类设备。
测试报告更不是计量溯源方式了。对于缺乏计量溯源依据的,该如何进行计量。其实,工业内窥镜这类,算不上计量器具。如果不是计量器具,应该如何处理?
以上问题,还希望各位老师答疑解惑。谢谢!
风风量 发表于 2019-12-30 14:45:08 | 显示全部楼层
1.凡是依据检定规程实施检定,检定结论为“合格”的出具检定证书。   这个没问题
2.凡依据国家计量校准规范,或非强制检定计量器具依据计量检定规程的的相关部分进行的校准,出具校准证书。   你确认一下证书内页是不是全检了所有项目,或者看看参数是否超差
3.检测报告也是合格证明,不知道你要的“计量溯源方式”是什么意思?
4.不知道,不是计量器具为啥要计量
 楼主| 流形 发表于 2019-12-30 15:36:13 | 显示全部楼层
2.凡依据国家计量校准规范 ...
谢谢您的专业解答!
按说,计量溯源是指能溯源到国家计量基准或者国际计量基准。属于量值溯源的方式就检定和校准,但检测貌似不属于量值溯源方式,检测报告应该也不具有溯源性吧?要求溯源,但找不到可以做校准的机构,不知道该怎么办?
现在设备使用,各种监督、审查方,都要求看送检报告,没有报告,就认为设备有效性存疑。真是没道理可以讲。其实,不少仪器设备真不涉及溯源,或者争议比较大。
我提问所列的工业内窥镜就是之一。
再次感谢!
风风量 发表于 2019-12-30 16:03:35 | 显示全部楼层
谢谢您的专业解答!
按说,计量溯源是指能溯源到国家计量基准或者国际计量基准。属于量值溯源的方式就检 ...
“校准的目的是确定被校准对象的示值与对应的由计量标准所复现的量值之间的关系,以实现量值的溯源性”
见《二级注册计量师基础知识及专业实务》P226。
你说的“3”当中,既然没有相应的检定规程或者校准规范,用国标也是可以的,也属于“国际的、地区的或国家的标准或技术规范”。
至于是以校准证书还是检测报告的形式来体现我觉得不用纠结。
“4”这种我感觉更像是工具型设备。对于监督和审核方而言,他们需要的就是这个形式,只要能满足还是应该满足,不符合项开出来要关闭又是很费脑子的事。
 楼主| 流形 发表于 2019-12-30 16:42:44 | 显示全部楼层
嗯嗯,您说的是!跟监督、审查人员,有时真说不清楚。
mym20 发表于 2019-12-31 08:37:12 | 显示全部楼层
有的设备需要检测某个参数,比如长度、角度或者其他数据,但本身设备又不是计量器具,那就开测试报告。
237358527 发表于 2019-12-31 11:21:27 | 显示全部楼层
上海院一般依据检定规程开具校准证书的情况分几种
1.是仪器外观不符合检定规程要求的
2.有些检定员不乐意开检定证书的
3. 仪器某些指标超差,不符合检定规程的
4.上海院的 检测报告 其实就是 测试报告,其报告最后会写上, 该报告只作为 什么 研究什么用途,不作为 什么 使用的字样。
 楼主| 流形 发表于 2020-1-7 06:04:59 | 显示全部楼层
1.是仪器外观不符合检定规程要求的
2.有些检定员不乐意开 ...
非常感谢!很细致的回复。
GMT+8, 2026-4-6 13:11
