[质量体系与标准] 关于建标项目的选取
沙源计量 发表于 2020-1-3 09:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家,如果计量校准实验室想要通过CNAS能力考核,请问下计量建标是按领域建标还是项目建标?十大计量中,哪些是可以领域建标,哪些必须是项目建标?按JJF 1033-2016计量标准考核及参考JJF 1022-2014计量标准名称中,如何选取?还有参数建标等。
271744124 发表于 2020-1-3 11:03:20 | 显示全部楼层
最好是按项目建标,这样只要该项目建标过了,CNAS基本问题不大,但是这样不经济。综合考虑,选择按领域建标也是可以的。一般企业最高计量标准是要建标的
moonkai 发表于 2020-1-3 12:38:13 | 显示全部楼层
你最好买一本国家计量检定系统表,这样就比较清楚了。比如你建一个3等量块的计量标准,那三等量块以下的项目你都可以量传了,也就是说只要3等量块能覆盖到的项目,你都可以不建标直接申请CNAS,这个3等量块标准就是你企业的最高计量标准。
 楼主| 沙源计量 发表于 2020-1-3 13:15:06 | 显示全部楼层
你最好买一本国家计量检定系统表,这样就比较清楚了。比如你建一个3等量块的计量标准,那三等量块以下的项 ...
好的,非常感谢!
 楼主| 沙源计量 发表于 2020-1-3 15:23:00 | 显示全部楼层
最好是按项目建标,这样只要该项目建标过了,CNAS基本问题不大,但是这样不经济。综合考虑,选择按领域建标 ...
好的,谢谢
沧州深呼吸 发表于 2020-1-3 16:14:01 | 显示全部楼层
按领域建标是最经济的,第三方校准实验室是为了挣钱,但是按领域建标有些项目不好覆盖,也就只能是保证主要量值了。比如砝码建标,F1等级建标一般的就够用了,但是用来校准天平又得用到E2等级的砝码,可是,E2等级建标经济方面的难度又挺大的。
 楼主| 沙源计量 发表于 2020-1-3 16:41:23 | 显示全部楼层
按领域建标是最经济的,第三方校准实验室是为了挣钱,但是按领域建标有些项目不好覆盖,也就只能是保证主要 ...
是的,目前的确这样。谢谢
cy581100 发表于 2020-1-6 11:28:38 | 显示全部楼层
建标还是要考虑经济性的,成本低,覆盖范围广。第三方公司都是要考虑利润的,建标一个项目2-3K .费用不低
依据检定系统表和你开展的仪器来定是最经济,最实用的。
GMT+8, 2026-4-6 13:25
