不确定度4:1怎么理解?
李慕秋 发表于 2020-1-3 17:39:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
不确定度4:1怎么理解?
moonkai 发表于 2020-1-6 11:27:30 | 显示全部楼层
您的截图来自于什么文件?我是截图是来自于JJF 1094-2002测量仪器特性评定,希望对您有用。
gzkx 发表于 2020-2-14 12:25:15 | 显示全部楼层
学习了,有帮助
路云 发表于 2020-2-16 14:08:55 | 显示全部楼层
您的截图来自于什么文件?我是截图是来自于JJF 1094-2002测量仪器特性评定,希望对您有用。 ...
三分之一原则是国家规定的民用计量领域的通用量传比要求,在国防军工计量和军事计量领域,通常都要求达到4:1。这在GJB 51092004《装备计量保障通用要求检测和校准》第8.3条、第8.4条,和GJB 2749A2009《军事计量测量标准建立与保持通用要求》第5.2.3条中,都可以找到依据。
15966500120 发表于 2020-4-23 10:18:30 | 显示全部楼层
三分之一原则是国家规定的民用计量领域的通用量传比要求,在国防军工计量和军事计量领域,通常都要求达到 ...
这两个比值还是有区别的。一个是两者不确定度之比,另一个是标准仪器不确定度U95(k=2)和被测量最大允许误差之比,两回事。
路云 发表于 2020-4-23 18:04:40 | 显示全部楼层
这两个比值还是有区别的。一个是两者不确定度之比,另一个是标准仪器不确定度U95(k=2)和被测量最大允许 ...
楼主的截图中说的就是“不确定度”之比。实际在计量界,仪器的扩展不确定度U(或U95)的最低要求(即合格判据),与“最大允差绝对值MPEV”在数值上基本上是一致的。
oldfish 发表于 2020-4-23 18:18:45 | 显示全部楼层
应该是一回事,只不过要求不同,1/4要求更高
15966500120 发表于 2020-4-24 09:31:06 | 显示全部楼层
楼主的截图中说的就是“不确定度”之比。实际在计量界,仪器的扩展不确定度U(或U)的最低要求(即合格判据) ...
如果两项说的是一回事的话,为啥要求不同,应该以哪个为准,或者说分别用在什么情景?
重庆计量 发表于 2020-4-24 11:38:38 | 显示全部楼层
这个注册计量师书上也有哇
路云 发表于 2020-4-24 20:53:35 | 显示全部楼层
如果两项说的是一回事的话,为啥要求不同,应该以哪个为准,或者说分别用在什么情景? ...
这实际上就是量传比。我不清楚您所说的要求不同是指什么要求。
kaede 发表于 2020-4-25 00:04:15 | 显示全部楼层
可以去看下1001-2011通用计量术语及定义;
最大允许误差和准确度等级讲的是测量仪器本身的测量能力 譬如MPE:±5%和准确度等级5级 是一样的;
不确定度是讲的是测量结果 当然它也代表仪器的测量能力 结果越准确 能力越高嘛;
Urel=5% (k=2)你可以理解为 它有95%的可能性最大允许误差为±5%;如果k=3 则它有99.7%的可能性最大允许误差为±5%。
kaede 发表于 2020-4-25 00:08:57 | 显示全部楼层
4:1说的是 如果被检仪器的最大允许误差是 ±10cm 那么你的标准器的最大允许误差不能超过±2.5cm
一般说的1/3原则 就是你的标准器的最大允许误差不能超过±3.3cm 明白了吗
路云 发表于 2020-4-25 09:53:54 | 显示全部楼层
在民用领域通常的量传比要求是3:1(见下图):
在国防军工计量和军事计量领域,量传比要求要严于民用领域,通常要求达到4:1(见下图,摘自JJF(军工)72015《武器装备科研生产单位计量工作通用要求》):
15966500120 发表于 2020-4-27 08:52:16 | 显示全部楼层
一般说的 ...
这么理解好执行,好操作。谢谢。
15966500120 发表于 2020-4-27 08:53:41 | 显示全部楼层
在民用领域通常的量传比要求是3:1(见下图):在国防军工计量和军事计量领域,量传比要求要严于民用领域, ...
谢谢,第一个是引自哪个规范?
路云 发表于 2020-4-27 11:02:18 | 显示全部楼层
谢谢,第一个是引自哪个规范?
第一张截图摘自CNASCL01A025:2018《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》。
15966500120 发表于 2020-4-27 11:10:46 | 显示全部楼层
第一张截图摘自CNAS-CL01-A025:2018《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》。 ...
谢谢回复,我学习一下相关条文。
路云 发表于 2020-4-27 15:01:52 | 显示全部楼层
最大允许误差和准确度等级讲的是测量仪器本身的测量能力 譬如M ...
k2时,并非包含概率等于95%,而是等于95%
GMT+8, 2026-4-6 11:31
