[概念] 不确定度体系的自我否定
史锦顺 发表于 2020-1-5 11:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
                       不确定度体系的自我否定
        史锦顺
       在本网本版块,笔者已发表五百多篇短文(个别文章也很长),来抨击不确定度体系。以前,着眼点在具体内容;最近才注意到,在《规范》的前言中,不确定度也在自我否定。
       且看,不确定度体系是怎样否定自己的。
       以下截图来自《JJF1059.1-2012》
       大致相同的内容也出现在叶德培先生不久前在《中国计量》上发表的宣讲不确定度的文章中。
       科学技术不能靠“假设”。在证明公式时,有时先假设,但随后必须证明。只假设而不证明,就不能算理论;而很可能是误导。
1  本《规范》的适用范围的前两条,使用者没法判别
       测量一个量,要先知道该量是什么分布,分布符合了,才能用此规范;分布不适合,就不能用。那就等于说:不知道分布的用户,莫用!
2  统计方式错位
       认真研究“不确定度体系”可知,原来这里所谓的《分布》,是“台域统计”的分布,而广大测量计量工作者,是就单台仪器的重复测量来统计的,因而是“时域统计”。“台域统计”,仅仅适用于研制场合对一批产品的分析,是用多台仪器(例如20台)同时测量一个量的情况。实际的测量计量工作,是用一台仪器重复测量一个量,是“时域统计”而不是“台域统计”。统计方式的错位,是不确定度体系的根本性错误之一。
3  “线性”的要求,既无道理,也不可能满足。
       线性函数是指Y=kX+C 的函数,画在纸上是一条直线。
一般的间接测量,除极个别的例外,被测量的值对直接测量的各变量,都不是线性关系。由长宽尺寸求面积,是平方关系;由长宽高尺寸求体积是立方关系。指数函数、对数函数、三角函数,乃至商、积,都是非线性关系。《规范》要求“线性”,等于说,通常不能用。这就是自我否定。
       其实这是把一个极其易满足的条件,说错位了。
       第一,测量的目的是求知量值。设计仪器,必须考虑能认识量值。从仪器的物理机制上说,测量计量的理论,必须能处理任何部件与整体的函数关系、能处理间接测量与直接测量的函数关系。绝不能说,“线性能测,非线性不能测”,也绝不能把本来的非线性变成线性。
       仪器研制与制造、标准的研制,是测量计量学的第一位的问题。可惜,现代的测量计量理论,往往不讲这一点。
       第二,测量讲究准确,因而要知道测量仪器的误差范围,这就要研究关于误差的理论。当然,误差理论也是测量仪器与计量标准研制的基础。
       由于人类社会科技的进步,误差与被测量值相比较,总是小量。误差是准确度的定量表达。误差量的特点是其绝对性与上限性。
       误差元是测量值减真值;误差范围是误差元的绝对值的一定概率(大于99%)意义上最大可能值。误差范围又称极限误差、准确度、准确度等级、最大允许误差MPEV.
       微小误差可略,是测量计量学的一条重要法则。
       同被测量值相比,误差范围是小量。现代仪器,通常要小到5%以下。
       测量依据物理机制。物理机制用物理公式表达。
       物理公式加脚标就是计值公式。计值公式与物理公式之差,就是误差公式。
       对测量值函数做泰勒展开,只取一阶量已足够。二阶量比一阶量小一个量级以上,完全可以忽略。
       这样,只保留一阶量的泰勒展开式,函数的误差与各自变量的误差间的关系,一定是线性关系。这是微积分原理决定的。
       就是说,测量计量学研究表达的误差关系,必定是线性关系。规范之第三条,是废话。这种条文,其作用是自己封杀自己;没有任何用处。
       注:JJG1027-1991的说明
补充内容 (2020-1-6 08:16):
“平方关系”改为“二次方关系”,“立方关系”改为“三次方关系,二者都不是线性关系”。
lininggray 发表于 2020-1-5 12:00:20 | 显示全部楼层
nkjhty 发表于 2020-1-5 13:24:15 | 显示全部楼层
不慌,还有JJF1059.2蒙特卡罗法可以一战
njlyx 发表于 2020-1-5 13:57:33 来自手机 | 显示全部楼层
【“线性能测,非线性不能测”】?…… 怎么出来的"结论"?  现在的所谓"合成不确定度"的"求法",与以前"误差理论"中"间接测量"的"误差(其实是"极限误差",也就是您称谓的"误差范围")"求法"的"理论"依据是一致的,都是"概率统计",主要涉及"随机变量(不确定量)"的"运算"。
njlyx 发表于 2020-1-5 14:13:08 来自手机 | 显示全部楼层
不问"分布"和"运算"的函数形式,也不管"相关性"?……如何能得到"随机量(不确定量)"的"合理""运算"结果?…做些"假设",由此"导出"一些"结果(公式)",总还是在"讲理",应该好过"金口玉言"式的"真理"。当然,应用时须"尽力"考察相关"假定"的适当性。
njlyx 发表于 2020-1-5 14:31:02 来自手机 | 显示全部楼层
对非线性"运算"做"线性化近似",确实是行之有效的"实用方法",但终究还是会有差异,无论"变化幅度"多小。
如果没有较实用的较"精确"求取替代方案(在"高性能数字仿真工具"可用以前的年代大概如此),实用独此一方,当然不必再说明它只适用于"线性"情况了。
现今是还有"蒙特卡洛"可选,如果要求更"精确","非线性"情况便可高就。
njlyx 发表于 2020-1-5 14:49:01 来自手机 | 显示全部楼层
回避"概率统计"理论,靠人为规定"测量误差"的所谓"上限性"是不可能"自洽"的。
你找不到"绝对"的"上限",只能是"概率上限";"概率上限"的"合成",必须考虑"分布"、"相关性"之类的问题,哪怕是最简单的"求和";……。
"不确定度"应用至今,可能有若干瑕疵。但如果"凡是敌人拥护的,我们就要反对",可能会把自己的台也给拆了--- 您提倡的"测量误差范围"本来概念上不难说服别人,但若它的"求取"不服现成的"概率统计",完全靠您总结的"法则"行事,可能法力不够?
GMT+8, 2026-4-6 05:00
