[标准] JJG738出租汽车计价器检定装置
新闻专员 发表于 2020-1-7 17:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本规程依据JJF 1002《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1094《测量仪器特性评定》等计量技术规范,结合我国出租车计价器检定装置现状,对JJG 738-2005版本进行修订。
本规程与JJG 738-2005相比,除编辑性修改外,主要技术性修改如下:
——增加了引言部分;
──删除了 “车辆特征系数”、“出租汽车计价器使用误差”两个术语。增加了“出租汽车计价器”、“滚轮测距法”两个术语。调整了 “计价器常数k”、“本机”两个术语,使其意义更明确并与国际建议一致;
──“概述”中增加了本机检定装置及使用检定装置的组成及结构示意图;
──调整了本机检定装置“转数误差”、“转速误差”的计量性能要求;
──删除了本机检定装置的“脉冲计数”、“脉冲频率”两项计量性能要求;
──调整了使用检定装置“主滚轮转数误差”、“主滚轮速度误差”的计量性能要求;
──调整并增加了通用技术要求的部分内容;
──调整了检定设备及相关技术要求;
──调整了检定项目;
──明确了各项误差及重复性的检定点;
──调整了本机检定装置转数误差、转数重复性的检定方法;
──调整了使用检定装置主滚轮周长误差的检定方法;
──增加了各项误差检定的数据处理方法。
──将检定周期从“一般不超过3年”调整为“一般不超过2年”;
本规程的历次发布情况为:
── JJG 738-2005《出租汽车计价器标准装置》
── JJG 738-1991《出租汽车计价器标准装置》
出租汽车计价器检定装置征求意见稿.docx
111.99 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 金币 -1
计价器检定装置检定规程征求意见表.doc
31.5 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-5 03:11
