[螺纹/齿轮] 关于螺纹规校准
zzj1447 发表于 2020-1-9 14:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司很多新买的螺纹环规和螺纹塞规,送到当地计量院进行校准。老是出现中径值超差,这是校准方法不对还是我们公司买的螺纹规不合格?求教各位大神
不懂就问的小船 发表于 2020-1-9 14:33:07 | 显示全部楼层
我觉得多半是你们的规不合格....
真可乐 发表于 2020-1-9 16:29:13 | 显示全部楼层
产生争议的主要是螺纹环规。主要原因在于出厂检验是采用螺纹校对塞规来检验螺纹环规,综合检验法为准。而送检样品是采用仪器直接测量螺纹环规的各螺纹参数。
tiantian1 发表于 2020-1-9 17:14:43 | 显示全部楼层
是你们买的螺纹规不合格,我以前也遇到过这种情况
王刚 发表于 2020-1-10 19:42:50 | 显示全部楼层
用螺纹校对塞规来检验螺纹环规是合理的
臭豆腐 发表于 2020-1-11 08:50:08 | 显示全部楼层
螺纹规没有相应的检定规程吗?
clcc 发表于 2020-1-13 08:24:26 | 显示全部楼层
规不合格吧
吴忠 发表于 2020-1-13 09:15:50 | 显示全部楼层
大批量出现的原因:1.有可能是这一批次买的不好,或者假货,是真的不好了。2.看下具体型号,有可能是检的时候采用了新出厂的标准值。还有一些稀奇古怪的原因就不说了。一般不好了,就让厂家退货呗。
心安遂于 发表于 2020-1-13 12:04:22 | 显示全部楼层
。。。按照上下限来算,很多新的规都是出厂就在合格线附近,我们一般都是按磨损偏差算的,不过新的那可能是规比较水吧
moonkai 发表于 2020-1-13 12:51:46 | 显示全部楼层
首先是什么型号规格螺纹塞规和环规,是UN美标还是米制螺纹?是进口的还是国产的?中径检验依据是美标还是国标J/BT10865?
moonkai 发表于 2020-1-13 14:33:17 | 显示全部楼层
按JB/T10865-2008生产的统一螺纹量规(UN),T端会比美标的大,按美标检测会显示中径超差。
yushiping 发表于 2020-1-26 16:00:35 | 显示全部楼层
一般情况下,螺纹塞规不合格的争议不大,如果不合格一般是规不好,即使是按照新规的公差来判定。
螺纹环规的不合格的比较多,但是也有合格的,这个争议比较大,不同的仪器和不同的方法测出的结果差异很大。这种争议的解决办法只能是依据校对规的方法为准。
GMT+8, 2026-4-6 12:28
