[质量体系与标准] 测量仪器标识管理
bajieluck 发表于 2020-1-10 09:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友,客户稽核发现仪器标签的缺失,帮忙分析一下,感谢!
缺失现象:有一台仪器同时粘贴两张校准标签:
1.公司内部管理的“合格证”标签;
2.该仪器委托第三方校准后,由第三方粘贴的“校准证”标签。
其中第三方粘贴的校准证标签为上年度周期校准粘贴的,目前已过期;本年度更换其他第三方计量机构(省计量院)进行周期校准,计量院不提供校准标签,仅提供校准报告,我司取回仪器后,未注意撕毁上年度过期标签。
客户稽核提出两个问题:
1.同一台仪器是否可以粘贴两个校准标签?
2.第三方计量机构执行“校准”后是否必须粘贴标签?PS:我们省计量院即使“检定”也不粘贴标签,仅出报告。
请各位量友尽快帮忙解答,感谢!
1.首先过期的标签没撕掉,肯定不对。但是是否有法规/体系规定,过期的标签必须撕掉?
2.同一台仪器是否可以粘贴两张标签(一张内部管理标签,一张第三方标签)?PS:公司程序文件只规定了粘贴内部管理标签,未对第三方计量机构标签进行管控。
3.如只粘贴一张内部管理标签是否合适。老板认为第三方的标签对客户比较有公信力,不愿意撕掉第三方的标签,但随之而来的问题包括内部管理校准周期和第三方建议校准周期不一致等问题。
GZJDSB 发表于 2020-1-10 13:33:44 | 显示全部楼层
这个问题不是贴不贴标签的问题,是你们自己设备管理的问题,仪器送检,需要对送检回来的仪器进行确认,确认没有问题,仪器才能投入使用,通过确认的仪器,可以在仪器上贴上确认标签,以及对送检仪器证书的确认说明.至于第三方的标签可有可无,没有关系.
moonkai 发表于 2020-1-10 14:01:55 | 显示全部楼层
我觉得关键是是否拿的出在有效期内的溯源证书?如果有证书,标签贴2个,我认为没有太大的问题。第三方校准机构为客户贴校准证属于优化服务的一部分,目的是方便客户管理,因为有些客户是没有内部合格标签的。
Juncy 发表于 2020-1-10 17:30:18 | 显示全部楼层
1.必须贴有第三方机构的校准或者检定标签,第三方机构肯定会提供的;过期标签无硬性要求必须撕掉,但为了方便管理,最好撕掉。
Juncy 发表于 2020-1-10 17:34:03 | 显示全部楼层
2.可以粘帖两张标签(一张内部管理标签,一张第三方标签)。3.内部管理标签是根据第三方机构出具的证书填写的,设备经过第三方机构校准或者检定后,参照证书填写内部管理标签。
王刚 发表于 2020-1-10 19:39:24 | 显示全部楼层
由企业计量部门统一管理计量彩标
cy581100 发表于 2020-1-11 15:47:15 | 显示全部楼层
请各位量友尽快帮忙解答,感谢!
过期的标签肯定不对,有误导嫌疑。
可以粘贴两张标签,如果要贴两个需要文件支持,修订文件。
第三方的标签对客户比较有公信力,这个确实是这样。建议保留。
校准周期的管理,建议按第三方周期管理。
如果你要变更,需要收集测试数据(比如光滑塞规,使用频繁容易磨损,需要缩短周期。要有使用数据证明多久校准一次符合要求),证明设备需要缩短或者延长校准周期。
GMT+8, 2026-4-6 21:11
