[设备与仪器管理] 第三方检测实验室的仪器是检定还是校准
沧州深呼吸 发表于 2020-1-10 13:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三方检测实验室主要仪器中有检定规程的仪器是需要检定吗?
moonkai 发表于 2020-1-10 15:01:03 | 显示全部楼层
看是否属于强检?我个人的观点是有检定规程的检定溯源比较好
237358527 发表于 2020-1-10 16:44:53 | 显示全部楼层
如果是建标,主标准器是 检定规程的,必须送法定计量机构出具检定证书才行,这是JJF1033明确规定的,。
cy581100 发表于 2020-1-10 16:53:10 | 显示全部楼层
第三方检测实验室,考虑溯源就可以。不用量值传递
cy581100 发表于 2020-1-10 16:54:15 | 显示全部楼层
对。非强检,可以用检定规程出带CNAS的校准报告
参与人数 1金币 +1 收起 理由
GZJDSB + 1 赞一个!
杰出青年 发表于 2020-1-13 13:27:09 | 显示全部楼层
能出检定的出检定,不能出检定的只能出校准
路云 发表于 2020-1-26 16:05:28 | 显示全部楼层
200313070 发表于 2020-1-13 12:48
现在国这计量单位能出校准就出校准了,对于检测公司其实也无所谓,反正证书到时都必须经过确认这个过程。 ...
《检定证书》或《检定结果通知书》是依据法定计量要求(检定规程规定的计量要求)进行了验证,已经作出了符合性判定结论,合格就能用,不合格就禁用,这是计量法的规定,无需再进行什么“计量确认”了。校准的合格判据不是法律法规(检定规程)规定的计量要求,而是使用场合对测量设备预期使用的计量要求,所以《校准证书》通常不作符合性判定,需要用户根据使用场合的预期使用的计量要求,自行做“计量确认”进行符合性判定,自行确定“复校时间间隔”。这就是法治计量的“非强制检定”与非法制计量的“校准”的区别,不要将两个概念相混淆,在两者之间划等号。
simt2020 发表于 2020-3-2 11:30:55 | 显示全部楼层
没有检定规程的每年也需要进行仪器检定校准。
totocool 发表于 2020-3-2 21:32:00 | 显示全部楼层
看体系中是怎么规定的。
大努力 发表于 2020-3-23 16:19:04 | 显示全部楼层
多需要校准
 楼主| 沧州深呼吸 发表于 2020-4-14 12:01:24 | 显示全部楼层
没有发现有文件规定溯源方式必须为检定还是校准,按照一些老师的说法,强制检定目录里的和有检定规程的要检定,其他校准或测试,现在属于强制检定的非常少。
moonkai 发表于 2020-4-14 12:10:08 | 显示全部楼层
没有发现有文件规定溯源方式必须为检定还是校准,按照一些老师的说法,强制检定目录里的和有检定规程的要检 ...
怎么会没有文件规定?JJF1033-2016
 楼主| 沧州深呼吸 发表于 2020-4-14 13:35:33 | 显示全部楼层
说的是检测实验室的仪器,不是校准实验室的计量标准,看明白了吗?
GMT+8, 2026-4-6 11:29
