[答疑互助] 求大婶解析
lh24ever 发表于 2020-1-14 23:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
对外出检定用滤光片 X 进行期间核查,滤光片 X 校准证书中给出在 440 nm 波长
下的透射比为 20.1%,扩展不确定度U  0.3% (k  2)。选用同规格的稳定的滤
光片 Y 作为专用核查装置。 核查方式为在同一台性能稳定、重复性好的分光光
度计上分别测量两块滤光片 440nm 波长下透射比,再计算差值,以每次滤光片 X
送校完成后的第一次核查的差值作为参考值,以被核查滤光片的扩展不确定度确
定控制区间的上、下限。某校准周期内对滤光片 X 的核查数据见下表,进行到第
6 次核查时滤光片 Y 受损,则下列核查结论及后续处理的做法中,正确的是
核查次数 1 2 3 4 5
对滤光片 X 的读数 20.2% 20.3% 20.3% 20.3% 19.9%
对滤光片 Y 的读数 19.7% 19.7% 19.8% 19.6% 19.5%
A. 期间核查结果符合要求,重新购买与滤光片 Y 同规格的滤光片,在原核查控
制图上继续进行期间核查
B. 期间核查结果符合要求,购买与滤光片 Y 同规格的新滤光片,重新确定参考
值及控制区间的上下限
C. 期间核查结果不符合要求,将受损后的滤光片 Y 送校后,在原核查控制图上
继续进行核查
D. 期间核查结果不符合要求,重新校准滤光片 X 和滤光片 Y,确定参考值及控
制区间的上下限
moonkai 发表于 2020-1-15 09:18:03 | 显示全部楼层
我选B,前面5次的期间核查是符合要求的,第6次因为核查装置损坏,得不到核查数据。后续处理,应该是重新购买滤光片(这东西我觉得应该无法修复),更新后的滤光片应该有新的透射比,那原来控制图的参考值和上下限数据就没用了
不懂就问的小船 发表于 2020-1-15 10:12:56 | 显示全部楼层
求大婶,,大叔不能回答是吗? 哈哈哈
zys0804 发表于 2020-1-15 10:18:10 | 显示全部楼层
选b,楼上说的正确,先判断前5次核查是否符合要求,根据题意,参考限为送校后第一次核查的差值,那么参考值为|20.2-19.7|=0.5,控制上下限是被核查滤光片X的扩展不确定度:±0.3,所以只要后续核查结果在(0.2~0.8)范围内都是合格。核查标准最重要的特性就是要稳定性好,受损后无法判断其稳定性,所以肯定需要重新确定参考值和控制限。
 楼主| lh24ever 发表于 2020-1-15 23:40:00 | 显示全部楼层
我选B,前面5次的期间核查是符合要求的,第6次因为核查装置损坏,得不到核查数据。后续处理,应该是重新购 ...
谢谢您的解答
 楼主| lh24ever 发表于 2020-1-15 23:40:44 | 显示全部楼层
选b,楼上说的正确,先判断前5次核查是否符合要求,根据题意,参考限为送校后第一次核查的差值,那么参考值 ...
解答很清楚啊,感谢
GMT+8, 2026-4-6 17:38
