强制检定的测量设备必须送到上级部门检定吗?
摇钱树91571 发表于 2020-1-15 11:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高人:
      强制检定的测量设备必须送到上级部门检定吗?我们单位的气体减压器安装在惰性气体的压力罐上,主要用于显示内部压力,这个算强检设备吗?我们单位建立了0.25级压力表标准装置,请问可以将减压器上的压力表拆下来自己检定吗?是不是强检的测量设备必须送上级部门检定?还是只要有能力检就可以?
moonkai 发表于 2020-1-15 13:15:48 | 显示全部楼层
是不是强检?要看是否列入了国家强检目录,还要看是否用于安全防护、环境监测、医疗卫生、贸易结算四个方面,你这个气体减压器应该不是强检,减压器上面的压力表要看,是否用于安全防护?我的建议是可以问问市局计量处,另外如果不是强检的压力表,那如果符合量传关系,你是可以自己检的。
237358527 发表于 2020-1-15 13:43:04 | 显示全部楼层
气体减压器 不属于 强制检定的工作计量器具
气体减压器上的压力表不允许自行拆卸,这是属于一个整体,
按照 JJF 1328-2011带弹簧管压力表的气体减压器校准规范 执行。
杰出青年 发表于 2020-1-15 14:32:51 | 显示全部楼层
我们都是直接把压力表拆下来检的,可以检定也可以校准,这个看你安装的地方,装在特种设备上的我们都是强制检定的。
237358527 发表于 2020-1-15 15:53:54 | 显示全部楼层
我们都是直接把压力表拆下来检的,可以检定也可以校准,这个看你安装的地方,装在特种设备上的我们都是强制 ...
你把一个计量器具拆开来当几个计量器具的做法肯定是不正确的。
杰出青年 发表于 2020-1-15 16:49:52 | 显示全部楼层
按照 JJF 1328-2011带弹簧管压力表的气体减压 ...
我们送杭州市院都是让拆下来检的
237358527 发表于 2020-1-16 07:31:29 | 显示全部楼层
我们送杭州市院都是让拆下来检的
杭州院也是 胆大妄为。
把1件计量器具拆开当几件计量器具来检定也是醉了。。。。。。
更何况,气体减压器都有国家校准规范。
这是属于 技术不够,拆开来凑吗?
杰出青年 发表于 2020-1-16 09:07:42 | 显示全部楼层
杭州院也是 胆大妄为。
我这里没听过谁是带减压器一起检的,都是拆下来检压力表
liulixiaaniu 发表于 2020-1-16 10:20:37 | 显示全部楼层
气体减压器有国家校准规范,除了校准压力表示值,还要看减压器的密封性、安全阀以及其他附加功能。只把压力表卸下来校准的行为完全是心太大,也不怕哪天出事故。
WJJ890319abc 发表于 2020-1-17 14:09:30 | 显示全部楼层
强检的必须送检
lybmi 发表于 2020-1-23 09:25:58 | 显示全部楼层
气体减压器有国家校准规范,除了校准压力表示值,还要看减压器的密封性、安全阀以及其他附加功能。只把压 ...
如果只是送检压力表,那检测机构只出压力表的证书,这样没什么问题啊
liulixiaaniu 发表于 2020-3-31 15:51:19 | 显示全部楼层
哎,这个事情是,减压器组成是由安全阀、压力表等一起组成的,也是一起使用的,既然国家出台的减压器的校准规范,就应该按照国家校准规范进行校准。如果减压器只需要检压力表,那国家为啥还出一个减压器的校准规范呢?
lybmi 发表于 2020-3-31 16:27:22 | 显示全部楼层
如果要整体检定,那只有送到特检院检测了,减压器上的安全阀只有特检院检测
237358527 发表于 2020-3-31 16:30:37 | 显示全部楼层
如果要整体检定,那只有送到特检院检测了,减压器上的安全阀只有特检院检测 ...
那完全不是一回事了。你这是 不了解就瞎说了。
王莽之献 发表于 2020-3-31 16:41:07 | 显示全部楼层
我们送的省院也是分开检定的,我了解到的都是拆开检定,但是个人感觉还是你说的有一定道理,有标准就执行就可以了,要是没标准的话倒是可以分开检定。
237358527 发表于 2020-4-1 07:25:17 | 显示全部楼层
我们送的省院也是分开检定的,我了解到的都是拆开检定,但是个人感觉还是你说的有一定道理,有标准就执行 ...
那是你们自己拆开来当压力表送,难道是 省院 自己把 减压器 拆开来 当 压力表 检 吗?
这是有本质区别的。
malaohushushu 发表于 2025-3-6 17:23:25 | 显示全部楼层
人家给你送过来你不知道,就是压力表  但是不是每一块压力表都是强检。你自己能不能出检定,还得看当地市监部门对你们单位有授权没有,没有授权你有技术能力也不能检定。
风风量 发表于 2025-3-7 09:03:27 | 显示全部楼层
人家给你送过来你不知道,就是压力表  但是不是每一块压力表都是强检。你自己能不能出检定,还得看当地市监 ...
题主能不知道你说的这个么?
kuhaha123 发表于 2025-3-20 08:55:25 | 显示全部楼层
强检的必须送检
rgb-22 发表于 2025-4-15 16:17:45 | 显示全部楼层
强检测量设备不一定要送上一级法定机构,需要固定检定关系,定点送检。并按照经济合理、就地就近原则。计量行政部门指定计量检定机构进行检定。
光年 发表于 2025-4-15 16:22:11 | 显示全部楼层
减压器以前都是拆的,现在有专门的设备和专门的检规,不允许拆下来检的
bcho 发表于 2025-5-12 17:03:58 | 显示全部楼层
【强检压力表】用于安全防护:1.电站锅炉主气包和给水压力的测量;
2.固定式空压机风仓及总管压力的测量;
3.发电机、气轮机油压及机车压力的测量;
4.带报警装置压力的测量;
5.密封增压容器压力的测量;
6.有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。
GMT+8, 2026-4-5 08:18
