[真题复盘] 本人小白,问几道二级计量师的题,本人用的第三版的书
1344321699 发表于 2020-1-28 12:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一题:
检定一台准确度等级为2级(按引用误差定级,引用值为测量上限),测量上限为200A的电流表,得到电流表示值为50A时的示值误差为3.8A,下列关于该电流表在50A测量点检定结论的说法中,正确的是( )
A.引用误差为1.9%,合格     B.系统误差为3.8A,不合格          C.绝对误差为1A,合格          D.相对误差为7.6%,不合格
参考答案:A。解析:该电流表50A时的最大允许误差:±2%×200A=±4A,该点示值误差为3.8A,故合格。绝对误差=3.8A,引用误差=3.8/200=1.9%,相对误差=3.8/50=7.6%。
   参考答案中最大允许误差为何是准确度等级乘测量上限?相对误差7.6%为什么不合格?第二题:
用标准电阻箱检定一台电阻测量仪,被检测量仪的最大允许误差(相对误差)为±0.1%.标准电阻箱评定电阻测量仪示值误差的扩展不确定度为1×10-4(包含因子k为2),当标准电阻箱分别置0.1Ω,1Ω,10Ω,100Ω,1000Ω.1MΩ时。被检表的示值分别为0.1015Ω,0.9987Ω,10.005Ω,100.08Ω,999.5Ω,1.0016MΩ。检定员判断该测量仪检定结论为()。
A.不合格
B.合格
C.不能下不合格结论
D.不能下合格结论
没错我就是那种有解析也看不懂的人
路云 发表于 2020-1-28 17:17:22 | 显示全部楼层
第一题:题目已经告诉了你是引用误差,所以你应该将测量结果转换成引用误差后,与判据进行比较判断。或者将引用误差转换成最大允许绝对误差,将测量结果与其比较进行判断。至于您问“参考答案中最大允许误差为何是准确度等级乘测量上限?”题目已经告诉您了“引用值是测量上限”,不清楚的话请看一下“引用误差”的术语定义。“相对误差7.6%为什么不合格?”相对误差7.6%本来就是合格的,所以选项D是错误的。
第二题:题目说“标准电阻箱评定电阻测量仪示值误差的扩展不确定度为1×10-4(包含因子k2)”,此处的不确定度没有带计量单位,搞不清楚是“相对扩展不确定度”还是“绝对扩展不确定度”。
总的感觉,题目表述非常不规范。像第一题中的实际的示值误差“3.8A”,规范的表示应该是“+3.8A”。引用误差“1.9%”,规范的表示应该是“+1.9%FS”。
刘彦刚 发表于 2020-1-29 10:17:26 | 显示全部楼层
A.不合格
B.合格
C.不能下不合格结论
D.不能下合格结论
      应该选A.不合格。至于为什么,留点悬念,也给我留点余地,让我们共同探讨。
 楼主| 1344321699 发表于 2020-1-29 18:34:28 | 显示全部楼层
第一题:题目已经告诉了你是引用误差,所以你应该将测量结果转换成引用误差后,与判据进行比较判断。或者将 ...
非常感谢解答了我的疑惑 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\qqpyimg1580294049(null)
 楼主| 1344321699 发表于 2020-1-29 18:36:18 | 显示全部楼层
用标准电阻箱检定一台电阻测量仪,被检测量仪的最大允许误差(相对误差)为±0.1%.标准电阻箱评定电阻 ...
你不是来水贴的吧,ヽ(●-`Д´-)ノ
刘彦刚 发表于 2020-1-30 02:51:47 | 显示全部楼层
你不是来水贴的吧,ヽ(●-`Д´-)ノ
此话怎讲?
补充内容 (2020-1-30 06:29):
是我给出的“应该选A.不合格”错了吗?还是因为我没有给出为什么选A。如果是前者,请问你:我为什么错了?如果是后者,是因为我等着有人问我。
ll15566 发表于 2021-1-13 22:37:23 来自手机 | 显示全部楼层
最大允许误差
ll15566 发表于 2021-1-13 22:38:37 来自手机 | 显示全部楼层
路云说的怎么看不明白,最大允许误差跟引用误差的定义有什么联系
不懂就问的小船 发表于 2021-1-18 09:31:56 | 显示全部楼层
此话怎讲?
哈哈  所以是为什么选A呢
GMT+8, 2026-4-6 17:13
