[坐标] 坐标测量间温度的控制
随风飘扬 发表于 2020-2-11 10:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,对坐标测量零件温度的控制有如下疑惑:
1.三坐标测量零件时,需要将零件在标准间恒温,恒温多长时间的依据,塑料件在GB/T2918中有要求88h\6h,金属件不知道在哪个标准里有要求?
2.标准间温度的控制有实验室控制在(20±1)℃,也有实验室控制在(20±2)℃,GB/T1958和GB/T3177里描述的是测量温度20℃,这个温度的控制范围是根据坐标测量机的准确度确定是吗?
亚里士多德泡泡 发表于 2020-2-12 21:35:55 | 显示全部楼层
您好,工件恒温时间根据产品大小及材质确定。一般实验室温度控制在20±2℃因为三坐标是根据块规来调整的精度,所以温度要根据块规校准时的温度来确定。
GMT+8, 2026-4-6 08:49
