[质量体系与标准] 校准、检测结果的符合性判定
随风飘扬 发表于 2020-2-16 16:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下两种情况,各位各神哪种判定结果是正确的:
第一种:塑料拉伸强度测量,测量值为10.7MPa,测量不确定度为U =0.2MPa(k=2),客户要求的判定限为≥10.6MPa,则10.7MPa±0.1MPa,10.6MPa~10.8MPa,则可以做出合格的判定结果。
第二种:塑料拉伸强度测量,测量值为10.7MPa,测量不确定度为U =0.2MPa(k=2),客户要求的判定限为≥10.6MPa,则10.7MPa±0.2MPa,10.5MPa~10.9MPa,如果包含概率为95%,则可以做出合格的判定结果。
增增增 发表于 2023-7-20 11:08:09 | 显示全部楼层
CNAS中有符合性判定规则
GMT+8, 2026-4-6 03:13
