[概念] 关于鉴别阈
路云 发表于 2024-1-8 23:24:22 | 显示全部楼层
lijun123456 发表于 2024-1-8 09:28
是有区别,一个是最大变化,一个是最小变化。怎么说呢?鉴别阀就像一个仪器测试量值,中间加了很多辅助夹具 ...
你不能将两种不同的检测方法分别来解释两个概念吧。要用夹具就都用夹具,要不用就都不用。怎么可能会不一样呢?
lijun123456 发表于 2024-1-9 08:46:47 | 显示全部楼层
你不能将两种不同的检测方法分别来解释两个概念吧。要用夹具就都用夹具,要不用就都不用。怎么可能会不一样 ...
只是一个比喻,我不知道如何表达。我的理解是检查仪器受到被仪器信号的一个过程,当这个信号达最大(鉴别阀),显示(分辨力)能显示最小的时候。
鉴别阀我感觉应该是仪器自身自动的天赋;分辨力在某些仪器上面是可以改为大小的。
路云 发表于 2024-1-9 13:54:48 | 显示全部楼层
只是一个比喻,我不知道如何表达。我的理解是检查仪器受到被仪器信号的一个过程,当这个信号达最大(鉴别 ...
您所说的“分辨力”,或者说您理解的“分辨力”不是JJF1001-20117.14条的“分辨力”,而是第7.15条的“显示装置的分辨力”。这个我在114楼就已经为量友解释过了。
您的这种解释,是站在不能使示值发生可察觉变化的角度(即“鉴别阈”的角度)说的,所以会解释为被测量的最大值。但反过来站在能使示值发生可察觉变化的角度(即“分辨力”的角度)看,这个被测量的“值”,不就是能使示值产生可察觉的变化的被测量的最小值吗。大于这个“值”,就可以察觉示值的变化,小于这个“值”,就察觉不到示值的变化吗。
lijun123456 发表于 2024-1-9 17:00:25 | 显示全部楼层
您所说的“分辨力”,或者说您理解的“分辨力”不是JJF1001-2011第7.14条的“分辨力”,而是第7.15条的“ ...
刚才看了下,我这个解释好像是显示装置和鉴别阀的区别。
仪器分辨力和鉴别阀应该是不是同一回事,搞不懂了,难受
路云 发表于 2024-1-9 23:03:29 | 显示全部楼层
仪器分辨力和鉴别阀应该是不是同一回事,搞不懂 ...
7.14条的“分辨力”与7.16条的“鉴别阈”,说的是示值产生可察觉变化时点的被测量的变化量值(您可以看一看两者的定义正文,基本上说的就是一个意思,连注释也基本上相同)。而7.15条的“显示装置的分辨力”说的是肉眼能有效辨别的最小示值差,与被测量的变化没有任何的关系。
可以参阅另一讨论主题:关于分辨力-鉴别阈的概念
178311022 发表于 2024-1-22 10:17:18 | 显示全部楼层
搞清楚什么是测量值什么是真值就很好理解了,真值是有这个值存在但是你永远得不到,我们通过测量方法测量设备只能测得无限趋进与真值的值
路云 发表于 2024-1-22 15:22:05 | 显示全部楼层
搞清楚什么是测量值什么是真值就很好理解了,真值是有这个值存在但是你永远得不到,我们通过测量方法测量设 ...
这个主题好像与真值多大没什么关系。其实要理解7.14条的“分辨力”与7.15条的“显示装置的分辨力”没那么复杂。
前者是与被测量的变化相关的,是要通过检测才能获得的,与被测量的施加方式有关。
而后者就是肉眼能有效识别的最小“示值差”,与被测量的变化没有任何关系,你测不测它都是那么大。对于模拟式仪器来说,它与标尺(或刻度盘)刻线的宽度、相邻刻线的间距、指针指示部分的宽度与相邻刻线间距之比、指针与刻度面板的距离、指针行进的速度、以及是否借助光学放大系统读数等因素有关。对于数字仪器来说,就是当被测量值稳定时,“显示装置的分辨力”与示值不能稳定显示的变化区间大小有关。
756270032 发表于 2024-2-5 13:50:45 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2020-3-4 19:18
  楼主给出的74题考点是正确理解分辨力、鉴别阈、灵敏度、死区等四个名词术语的真谛,防止概念的混淆。为 ...
规矩老师
     鉴别阈:引起相应示值不可检测到变化的被测量值的最大变化。
     小砝码加到6个的时候示值发生变化了,这说明是已经检测到变化了呀,既然变化了,那为什么鉴别阈是60mg这点,为什么不是50mg呢?
     如果是60mg,那我感觉  鉴别阈应该是引起相应示值可检测到变化的被测量值的最小变化(可是最小值也是无法确定的)
     现在我有点蒙圈了  感觉鉴别阈根本就不是一个能确定的值   就好像3.1415………一样根本确定不了这个值,感觉这个值无法表达出来,如果考试的时候我也不会选择B
规矩湾锦苑 发表于 2024-2-5 14:32:13 | 显示全部楼层
  我在106楼说过:“总之,分辨力与鉴别域是两个完全不同的概念”。我说过,分辨力是设计人员的规定,同型号规格的仪器分辨力都是这个50mg,不需要检定或校准。但同型号规格的仪器尽管分辨力都是50mg,每一台仪器的“鉴别域”可能都不相同,甚至同一台仪器在不同时间检定得到的鉴别域也不相同,所以“鉴别域”必须通过检定或校准才能知晓。那位混淆概念世界第一,干了一辈子计量工作的所谓“计量专家”,坚持认为分辨力与鉴别域是同一件事,实在是令人啼笑皆非。
yqy2024 发表于 2024-2-5 14:43:34 | 显示全部楼层
难以理解,很难理解
规矩湾锦苑 发表于 2024-2-5 14:51:01 | 显示全部楼层
规矩老师
     小砝码加到6个的时候示 ...
  你的提问非常好,的确有时会在这里产生疑问。小砝码加到6个的时候示值发生变化了,这的确说明天平已经检测到变化了。但是,通过检定证明50mg是该天平示值不可检测到变化的被测量值,加载到60mg时天平才发生变化,那么这就是通过检定证明的,60mg为引起该天平示值不可检测到变化的,被测量值无限趋近的极限值,因此检定结论为:通过检定得到的该天平“鉴别阈”为60mg。虽然该天平与同型号规格的天平“分辨力”一样都是设计人员规定的50mg,但这一台被检天平的“鉴别域”却是60mg,这个例子以铁一样的事实,真实客观地证明了“分辨力”与“鉴别域”是完全不同的两个概念。
路云 发表于 2024-2-6 14:44:55 | 显示全部楼层
135楼的规某人的确是狗屁不懂,在这里鱼目混珠瞎扯淡,仅仅只说“分辨力”。究竟是JJF10017.14条的“分辨力”,还是7.15条的“显示装置的分辨力”,只字不提。楼主的题目写得清清楚楚:是引起示值产生可察觉的变化的被测量的最小变化(7.14条的“分辨力”),只要被测量值的变化大于这个值(60 mg),示值就会产生可察觉的变化。或者是引起示值不可检测到变化的被测量的最大变化(7.16条的“鉴别阈”),只要被测量值的变化小于这个值(60 mg),示值都不会发生可察觉的变化。
这是7.14条定义的“分辨力”吗?这明明是第7.15条定义的“显示装置的分辨力”,是肉眼能有效辨别的最小示值差,与被测量的变化没有任何关系。也被此人答非所问转移话题搬出来闲扯。
对比JJF 11817.8条“鉴别力阈”与JJF 10017.14条“分辨力”,两者说的是不是同一个意思呀?
到底谁在这里混淆概念呀?我说的是7.14条的“分辨力”与7.16条的“鉴别阈”是同一个概念,只是从不同的角度去表述(在4楼就已经表述清楚了)。你搬出7.15条的“显示装置的分辨力”出来闲扯,什么意思?我说过7.15条“显示装置的分辨力”与7.16条的“鉴别阈”是一回事吗?你学术流氓在这里偷换概念,胡说八道地编造谎言栽赃诬陷。
你说不是一回事,10楼就问你该电子秤的7.14条定义的“分辨力”是多少,叫你说出来给大家听。快四年了吧学术流氓,怎么到现在都还在装死呀?
路云 发表于 2024-2-6 15:32:31 | 显示全部楼层
规矩老师
     小砝码加到6个的时候示 ...
不要轻信规某人的瞎解读。他所说的“分辨力”,是JJF 10017.15条的“显示装置的分辨力”(即:显示装置的“物理分辨力”,而不是“有效分辨力”),与被测量的变化没有任何关系,也根本无需通过测量得到。从来没有谁说过这个“分辨力”与“鉴别阈”是一回事。规某人存心恶意地偷换概念,企图达到别有用心栽赃诬陷之目的。
GMT+8, 2026-4-6 01:39
