[质量] JJG539-2016数字指示秤中关于鉴别阈的一个疑问
小书僮 发表于 2020-3-1 14:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所以,在进行鉴别阈检定时有一个步骤是“重新放回一个小砝码在承载器上”,个人理解这一个步骤是为了让秤的示值重新由“I-d”变成“I”。
拿掉一个小砝码(最后一个0.1d)让秤的示值由“I”变成“I-d”和再重新放回一个小砝码让让秤的示值重新由“I-d”变成“I”,从理论上这是绝对是正确的、可逆的。
但是万一,这个时候秤的示值还是“I-d”呢?那么是否继续接下来的步骤“加1.4d的小砝码”?
如果继续“加1.4d的小砝码”的话,为什么不直接就加“1.5d的小砝码”?
laohu110 发表于 2020-3-2 08:51:39 | 显示全部楼层
不管这个万一,只按要求放1.4e,然后看是不是I+e
jdzyh 发表于 2020-3-2 09:30:59 | 显示全部楼层
重新放回一个小砝码在承载器上,从理论上来看,会变成I,而不会I-d
老春春 发表于 2022-7-7 11:46:06 | 显示全部楼层
收获很多,感谢
xccys2004 发表于 2022-7-27 16:12:14 | 显示全部楼层
为了不产生误解,个人以为规程中的I-d应改为I-e,d应解释为0.1e,增加一个实际分度值应改为增加一个检定分度值,记为I+e。
GMT+8, 2026-4-6 05:09
