[电阻] 哪位大神了解8508A评定直流电阻箱和直流电阻器的区别
Wang0129 发表于 2020-3-3 17:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样几个电阻值评定,直流电阻箱和直流电阻器的区别在哪里
oldfish 发表于 2020-3-3 18:17:48 | 显示全部楼层
啥叫评定?两线和四线的区别?
潘磊 发表于 2020-3-3 19:37:24 | 显示全部楼层
本质上没有什么区别,直流电阻器可能不是固定点,而电阻箱一般都是全盘十进制的,电阻器则各式各样 可能是单值的也可能是类似于电阻箱,你只需要按照你的被测范围量程校准点做不确定度就行
 楼主| Wang0129 发表于 2020-3-4 14:30:15 | 显示全部楼层
啥叫评定?两线和四线的区别?
不确定度评定的区别
 楼主| Wang0129 发表于 2020-3-4 14:33:54 | 显示全部楼层
本质上没有什么区别,直流电阻器可能不是固定点,而电阻箱一般都是全盘十进制的,电阻器则各式各样 可能是 ...
像zx54电阻箱,100Ω这个点,是从x1o转盘取点, 还是从x100这个转盘取点,因为修约的位数会不一样;还有是一个转盘取一个点还是得取最小点中间点和最大点。。第一次接手实在是糊里糊涂
潘磊 发表于 2020-3-26 14:59:45 | 显示全部楼层
像zx54电阻箱,100Ω这个点,是从x1o转盘取点, 还是从x100这个转盘取点,因为修约的位数会不一样;还有 ...
你是使用ZX54还是校准ZX54啊 要是使用的话调整出100欧姆就行 一般只有一个组合形式能调出这个点  如果校准的话 你需要抛去残余电阻 只要是整数点都要校准的 100欧姆点会有两个  两个修约是不同的
GMT+8, 2026-4-6 01:12
